阅读:3760回复:0
[Powerpoint系统教程]powerpoint实用小技巧(2)
更多 发布于:2012-08-31 17:51
从PowerPoint浏览因特网
  从PowerPoint 97版本开始提供这项功能:一种快速连接到web的方式,而且不用离开正做的PowerPoint文件。你可以利用的是Web工具栏。在“幻灯片”视图下,点击菜单“视图”|“工具栏”|“Web”就可以调出Web工具栏。在“地址”栏中键入你要去的站点的URL,回车后,PowerPoint就会启动你的浏览器并且打开你指定的页面。
  用超级链接做目录
  对文字做一些超级链接,可以建立很实用的目录。设置超级链接时,注意不要选中文字,而要选中文字所在的文本框,这样既可以避免使字带有下划线,又可以使字的颜色不受母版影响。具体操作为选中文本框,单击右键,选取“动作设置”项,链接到所要跳转的页面。
  确定幻灯片具有相同样式
  在你做完了很多张幻灯片后,你也许不太确定所有的标题、符号是否格式一致。可以执行“工具”|“样式检查”,它针对你的幻灯片做英文拼写、视觉清晰度、英文大小写及句尾符号等做检查,以增加幻灯片的一致性。它有很多选项,如图2所示。
  更改默认文件位置
  PowerPoint的默认保存文件的位置是“my document”文件夹,你如果习惯把它存到另一个文件夹,比较简单的办法是执行“工具”|“选项”|“高级”,在“默认文件位置”中输入路径名称即可。
  控制文件的大小
  有时候同样的两份三四十页的PowerPoint的文件,都包括差不多数量的图片,但文件大小却相差很悬殊。为什么?这时要仔细检查图片的格式和大小。如果原图片尺寸很大,最好用图形处理工具先缩小一些,而且尽量存成JPG等占用磁盘空间较少的格式。
  在播放中途显示一张空白画面
  有时,在做演示时,会有人问一些问题,它可能与正在放的这张幻灯片无关,而你想把注意力集中在问题上,或者只是因为听众需要休息十分钟,这时你就需要让屏幕显示一个空屏。这很简单,按一下“b”键会显示黑屏,而“w”则是一张空白画面。再按一次返回到你刚才放映的那张幻灯片。
  计算字数、段落Powerpoint能否像word那样计算字数呢?
  可以,不过形式略有不同。执行“文件”|“属性”|“统计信息”,即会列出所有文件的字数、段落等信息。如图3所示。在“摘要信息”标签下还有标题、主题等信息。
