阅读:4774回复:0
[Powerpoint系统教程]powerpoint操作技巧(11)
更多 发布于:2012-08-31 17:52
1、安装与界面
  PowerPoint to Flash工具是一款共享性质的软件,在没有注册的情况下,只能有30次的试用次数。该工具几乎可以在任何Windows版本下运行,从http://dreamingsoft.swmirror.com/pptflash.zip处, 你可以下载得到该工具的最新版本,大小也只有900KB左右!下载后用Winzip之类的工具,对其进行解压,再用鼠标双击其中的可执行文件,程序就可以安装了。安装过程中,该工具会询问你是否要在系统桌面上,创建对应的快捷图标,在默认状态下,程序会自动创建的。完成安装后,PowerPoint to Flash会自动在开始菜单中,创建一组文件夹。
  要想运行该程序时,可以直接在开始菜单中,依次执行“程序”/“PowerPoint to Flash”/“PowerPoint to Flash”命令。
单击“OK”按钮后,就能打开其主界面了,如图2所示。该界面看上去非常简单,只有简单的几个功能按钮,利用这些按钮,你就能轻松将PowerPoint文件转换为Flash了。
2、上手指南
  首先你得准备好自己的PowerPoint作品哟,PowerPoint to Flash的工作可是建立在它的“根基”之上的呀!准备好后,你可以单击主界面中的“ADD”按钮,在随后弹出的文件选择对话框中,将其选中,再单击“打开”按钮,就能将PowerPoint作品导入到PowerPoint to Flash程序中了。
  下面,你需要做的就是,在“Output Directory”设置项处,单击“Browse the destination folder”按钮,在弹出的文件夹保存对话框中,选中一个合适的目录,作为Flash作品的“安身之地”!
  完成上面的设置后,单击“Start”按钮,PowerPoint to Flash就会自动弹出如图3所示的进程指示条,来提示你PowerPoint文件的转换进度;转换结束后,程序就能自动打开Flash作品的保存目录,在该目录中,你可以轻松浏览转换后的Flash作品了。
 当然,你也可以单击主界面中的“Save”按钮,将当前没有转换完毕的文档,暂时保存起来,以便下次单击“Open”按钮,来继续完成上次没有结束的文档转换任务。
  怎么样,PowerPoint to Flash工具的使用简单吧!?对于不懂Flash设计的网页编辑人员来说,这款工具可以圆你一个设计个性化Flash作品的愿望!
