阅读:4402回复:0
[Powerpoint系统教程]powerpoint操作技巧(8)
更多 发布于:2012-08-31 17:52
在PPT中插入外部课件的办法
  在用PowerPoint制作课件时,经常要插入声音文件以及Flash动画文件。一般情况下,我们制作好的PPT课件在最后使用时,都必须把所要用 到的声音文件和动画文件拷到与PPT课件相同目录下才可以正常使用。其实,只要我们在制作的时候稍稍设置一下,就可以把声音文件和动画文件嵌入到PPT课 件中去,这样就免除后顾之忧了。
  1. 声音文件
  默认情况下,如果声音文件小于100KB,PPT就会自动把声音嵌入到文档中,这个数值我们是可以根据需要更改的,最大可以更改为 50000KB,也就是50MB。如何更改呢?单击“工具/选项…”,在出现的“选项”对话框中选择“常规”标签,在“链接声音文件不小于”后填入 “50000”就可以了。
  2. Flash动画文件
  这里,我们插入Flash动画时使用的是控件法。首先,我们在PPT中插入一个“Shockwave Flash Object”控件,在其上点右键,选择“属性”,出现“属性”对话框,单击“自定义”,单击右侧的〔…〕按钮,出现“属性页”对话框,在“影片URL”后填入所需的Flash影片。下面一步是关键,把“嵌入影片”选项选中,按〔确定〕按钮退出。
  经过以上的设置,用到的声音文件、Flash影片就真正地嵌入到PPT文档中了,到哪里播放都没问题。
插入视频的三种方法
   为了能更好地帮助大家合理地在PowerPoint课件中插入和播放视频文件,本文特向大家介绍PowerPoint中插入和处理视频的三种方法。
1.直接播放视频
这种播放方法是将事先准备好的视频文件作为电影文件直接插入到幻灯片中,该方法是最简单、最直观的一种方法,使用这种方法将视频文件插入到幻灯片 中后,PowerPoint只提供简单的[暂停]和[继续播放]控制,而没有其他更多的操作按钮供选择。因此这种方法特别适合PowerPoint初学 者,以下是具体的操作步骤:
  1.运行PowerPoint程序,打开需要插入视频文件的幻灯片。
  2.将鼠标移动到菜单栏中,单击其中的“插入”选项,从打开的下拉菜单中执行“插入影片文件”命令。
  3.在随后弹出的文件选择对话框中,将事先准备好的视频文件选中,并单击[添加]按钮,这样就能将视频文件插入到幻灯片中了。
  4.用鼠标选中视频文件,并将它移动到合适的位置,然后根据屏幕的提示直接点选[播放]按钮来播放视频,或者选中自动播放方式。
  5.在播放过程中,可以将鼠标移动到视频窗口中,单击一下,视频就能暂停播放。如果想继续播放,再用鼠标单击一下即可。
2.插入控件播放视频
这种方法就是将视频文件作为控件插入到幻灯片中的,然后通过修改控件属性,达到播放视频的目的。使用这种方法,有多种可供选择的操作按钮,播放进程可以完全自己控制,更加方便、灵活。该方法更适合PowerPoint课件中图片、文字、视频在同一页面的情况。
  2.将鼠标移动到菜单栏,单击其中的“视图”选项,从打开的下拉菜单中选中“控件工具箱”,再从下级菜单中选中[其他控件]按钮。
  3.在随后打开的控件选项界面中,选择“Windows Media Player”选项,再将鼠标移动到PowerPoint的编辑区域中,画出一个合适大小的矩形区域,随后该区域就会自动变为Windows Media Player的播放界面。
  4.用鼠标选中该播放界面,然后单击鼠标右键,从弹出的快捷菜单中选择“属性”命令,打开该媒体播放界面的“属性”窗口。
  5.在“属性”窗口中,在“File Name”设置项处正确输入需要插入到幻灯片中视频文件的详细路径及文件名。这样在打开幻灯片时,就能通过[播放]控制按钮来播放指定的视频了。
  6.为了让插入的视频文件更好地与幻灯片组织在一起,还可以修改“属性”设置界面中控制栏、播放滑块条以及视频属性栏的位置。
  7.在播放过程中,可以通过媒体播放器中的[播放]、[停止]、[暂停]和[调节音量]等按钮对视频进行控制。
3.插入对象播放视频
  这种方法是将视频文件作为对象插入到幻灯片中的,与以上两种方法不同的是,它可以随心所欲地选择实际需要播放的视频片段,然后再播放。实现步骤为:
  1.打开需要插入视频文件的幻灯片,单击“插入/对象”命令,打开“插入对象”对话框。
  2.选中“新建”选项后,再在对应的“对象类型”设置栏处选中“视频剪辑”选项,单击[确定]按钮。
  3. PowerPoint自动切换到视频属性设置状态,执行“插入剪辑/Windows视频”命令,将事先准备好的视频文件插入到幻灯片中。
  4.执行“编辑/选项”命令,打开选项设置框,在其中设置视频是否需要循环播放,或者是播放结束后是否要倒退等,单击[确定]返回到视频属性设置界面。
  5.点选工具栏中的视频[入点]按钮和[出点]按钮,重新设置视频文件的播放起始点和结束点,从而达到随心所欲地选择需要播放视频片段的目的。
  6.用鼠标左键单击设置界面的空白区域,就可以退出视频设置的界面,从而返回到幻灯片的编辑状态。还可以使用预览命令,检查视频的编辑效果。
幻灯片备注页特殊播放技巧
