阅读:5731回复:0
[Powerpoint系统教程]powerpoint操作技巧(7)
更多 发布于:2012-08-31 17:52
4、例子
这里给出两个我认为比较好的幻灯片的例子,用于说明幻灯片的设计。
在这两个例子中,图片和文字应用得恰到好处。第一个是文字为主,你可以配合这些文字来说明问题,氛围可以是轻松自然的。而第二个以图片为主,但是讲的时候却需要较为严肃。
幻灯片是小东西,但是小东西里也有大学问。关于幻灯片的问题,一篇文章是说不了多少的,以后我还会继续写写我做幻灯片的经验。
改变PowerPoint超级链接颜色
在菜单栏下的“格式”菜单中或在右键快捷菜单中选择“幻灯片配色方案”命令,弹出“配色方案”对话窗,在“自定义”选项卡中,双击“强调文字和超级链接” 左侧的颜色块,在“强调文字和超级链接颜色”对话框中选择适合的颜色;同样双击“强调文字和尾随超级链接”的颜色即可修改已访问超级链接的颜色。设置完毕 后,单击“应用”就可以了。这时当你执行超级链接时就会变成所设置的颜色了,而且在不同的计算机上演示效果都是一样的。
提示:配色方案是指在没有经过特别设置的情况下,自动为幻灯片中的标题、文字、图表、背景等项目指定的一组颜色配置,它由八种颜色组成。
PowerPoint to Flash
为了避免因为电脑上未安装PowerPoint而无法播放PPT课件的情况,我们往往将制作好的PowerPoint课件进行打包。但是,打包后 的课件体积一般较大。对于自己呕心历血、精心设计的PowerPoint作品在展示过程中,你既不希望别人随意窃取自己的“创意”,也不希望自己的作品必 须在PowerPoint环境中才能打开。 PowerPoint to Flash软件将PPT文件转换为PDF或FLASH文件格式,这样不仅可以大大缩小课件的体积,而且使课件的播放也变得更加容易了,很好地保护作品的版权,同时又能让作品脱离PowerPoint进行展示了。
  同时,它的操作是如此的傻瓜化:首先点击[Add]按钮,选择需要被转换的PPT课件,被选中的PPT课件会出现在右侧的“List of Files”列表中。点击[Options]按钮,就能在各选项卡中设置格式转换时的参数,在“General(常规)”选项卡中,如果选中 “Include a blank slide at the end”,会在生成的SWF课件最末一张幻灯片后插入一张黑色页面,页面上会提示“End of slide show”(课件播放已结束)。假如不想让该SWF课件支持打印功能,那么只要选中“Disable the printing function”即可。在“Quality”选项卡中,我们可以通过拉动滑杆来调节“Frame Size(每帧的尺寸)”和“JPEG quality(JPEG图片的质量)”的大小值,这两项参数的数值设置越小,转换后所生成SWF文件也就越小,但SWF文件的画面质量也会随之相应降 低。所以,大家要根据实际的情况来设置这两项数值,特别提醒不要把“JPEG quality”的值调到60以下。)“Navigation”选项卡中的各项设置均和SWF文件的播放控制有关,选中“Show navigation panel”后,在SWF课件播放时就会出现一条播放导航条,“Hide navigation panel”与前者恰好相反,表示隐藏导航条。“Retrieve timing information from original presentation”和“Use the fix autoplay interval __ seconds”这两个选项都是用来确定当SWF课件自动播放时,前后两张幻灯片放映的时间间隔模式。如果选中前者就表示由软件根据SWF课件的总长来自 动决定播放间隔,而后者则需要由我们自行确定播放的间隔时间。“Enable fading effect”是一个前后两张幻灯片之间的转场效果,如选中该项,则会在前后两张幻灯片切换时加入一个渐隐的转场效果。当参数设置完毕后,回到软件主界面,通过“Output Directory”下的按钮确定所要生成的SWF课件存放路径,最后只要点击[Start]按钮就可以开始转换了。如果该PPT课件中的图片数量比较 多,那使用该软件进行转换就能起到相当好的压缩体积的作用。笔者以一个大小为8.14MB的PPT课件为例,在“Frame Size”为“640×480”,“JPEG quality”为“65%”时,转换后得到SWF文件大小仅为2.42MB。最后,只要识字的人都能播放操纵转换后的课件。
