阅读:5088回复:0
[Powerpoint系统教程]powerpoint制作技术(9)
更多 发布于:2012-08-31 17:52
43. ppt中插入的swf文件如何从指定处开始播放?
可以用VBA代码来限制开始播放的帧数,怎么编写VBA代码下面有一段在网上的教程
1、窗体、界面设计。
新建工程,选择“工程”菜单下的“部件”命令,在“部件”窗口的“控件”列表中将“Shockwaveflash”、“MicrosoftCommonDialogControl6.0(SP3)”、“MicrosoftWindowsCommonControl6.0(SP3)”前的复选框选中,然后确定。再在窗体中分别加入1个CommonDialog控件、1个Slider控件、3个Label控件、6个CommandButton控件和1个StatusBar控件。其中:
将Form1的“Caption”属性设置为:Flash动画播放器。这是控制窗口。
将CommonDialog1的CancelError设置为True,DialogTitle设置为“打开Flash动画文件”,Filter属性设置为“Flash动画(*.swf)|*.swf|”,FilterIndex设置为1,MaxFileSize设置为10240。
将Slider1的SelectRanger的属性设置为“True”,SmallChange属性和LargeChange属性设置为10,TickFrequengcy属性设置为20,TextPosition设置为“1-SldBelowRight”。
将Label(1-3)分别放在Slider1下的左端、中间和右端。其中,Label1的Caption设置为“0帧”,Label2和Label3的Caption设置为空字符串。
6个CommandButton的“名称”属性分别为:cmdOpen、cmdPlay、cmdPause、cmdPre、cmdPreFrame、cmdNextFrame、cmdNext、cmdExit,“Caption”属性分别为:打开、播放、暂停、上一个、上一帧、下一帧、下一个、退出。
在StatusBar上单击鼠标右键,选择“属性”,从弹出的窗口中选择“窗格”页面,用鼠标点击“插入窗格”5次,在索引1-5中分别设置“文本”属性为:“共打开了0个文件”、“状态:”、“等待”、“帧数:”、“0”,再适当设置每一项的“最小宽度”的属性(可参考图1中的比例)。
进入菜单编辑器(按快捷键Ctrl+E)。设置第一个菜单标题为“显示控制”,名称为:mnuDisplay;在“显示控制”下设立子菜单标题分别为“全部显示”、“随窗口大小变化”、“缩放至窗口大小”,名称分别为:mnuDisplay0、mnuDisplay1、mnuDisplay2。设置第二个菜单标题为“质量控制”,名称为:mnuQuality;在“质量控制”下设立子菜单标题分别为“低分辨率”、“高分辨率”,名称分别为:mnuQuality0、mnuQuality1。设置第三个菜单标题为“播放控制”,名称为:mnuPlayControl;在“播放控制”下设立子菜单标题分别为“循环播放”、“放大画面”、“缩小画面”,名称分别为:mnuLoopPlay、mnuZoomIn、mnuZoomOut。
选择“工程”菜单下的“添加窗体”命令,新增一个窗体Form2作为播放窗口。在Form2上加入1个ShockwaveFlash控件和1个Timer控件。将Timer1控件的“interval”属性设置为“20”。
最后,对各窗体、控件的大小、位置进行适当的调整,其大小、位置可参考
