阅读:6530回复:0
史上最完美 Win7与Mint双系统安装体验
更多 发布于:2012-08-31 18:42
如今的Linux正逐渐被国人熟识,而且有越来越多的人开始关注Linux应用,尽管Linux在某些应用上并非Windows简单直观,但是如果你不是不亲手操作Linux,很难真正了解Linux的精髓,然而利用虚拟机进行单机双系统安装可以说是大家最常应用的形式。
    单独安装Linux并非难事,而之后所带来的程序使用不便却是难以忍受的。尤其是如今人们的生活工作几乎都与电脑有关,而直接利用Linux的代码应用模式可能会给很多人带来不便,所以即使安装了Linux,由于这种原因影响了Linux的普及和应用,而双系统的安装就解决了这个的难题,我们可以用Windows系统来工作,用Linux来学习,做到工作学习两不误。
122_3710_9a63d55e6f408e6.jpg[删除]
    Linux Mint是一份基于Ubuntu的发行版,其目标是提供一种更完整的即刻可用体验,这包括提供浏览器插件、多媒体编解码器、对DVD播放的支持、java和其他组件。它与Ubuntu软件仓库兼容。
  而Windows 7则是目前非常受欢迎的PC操作系统,Linux Mint和Windows 7能够完美结合可以说是很多人的梦想,下面这里给大家介绍一下如何在Windows 7下安装Linux Mint 12,使两种版本能够完美融合,具体看下面 1.安装前的准备
    安装双系统可能会对磁盘文件带来一些影响,为了避免在安装过程中由于系统瘫痪造成不必要的损失,所以我们在准备安装双系统之前,要对PC机中的重要文件进行备份,对资料要做好保护,之后才能进行操作。
    2.寻找硬盘剩余空间
  如果你想安装双系统,那么首先要对硬盘进行分区,在Windows 7系统中,即使系统并没有占用所有空间,默认情况下都会被分配到Windows 操作系统,因此,我们首先要缩小硬盘上Windows 7所占的硬盘程度,我们需要按下面步骤来做:
122_3710_131378dadb98469.jpg[删除]
点击控制面板
     首先我们应该点开始按钮,这样我们就会看到上图图像中所显示的页面,点击控制面板。
122_3710_2aa01422dcea767.jpg[删除]
控制面板
    通过上面的操作我们很容易就进入控制面板页面,这时候我们看到左上角的系统和安全,我们可以点击此选项。
122_3710_922312c2af18312.jpg[删除]
系统和安全
    在系统和安全里面,我们可以看到最下面的管理工具,点击第三个-创建并格式化硬盘分区。
122_3710_807ea840b2001dd.jpg[删除]
磁盘管理
    按照上面的操作我们点完就会进入磁盘管理页面。进入下面的页面我们可以选择想要安装在的磁盘然后点击右键,选择压缩卷。
122_3710_cf15168b98f0b53.jpg[删除]
压缩空间
    这个时候正在进行压缩空间操作,需要时间长一点,大家需要耐心等一下。
122_3710_a94215346c8c98a.jpg[删除]
开始压缩
     当一段时间后,系统就会弹出上面的选项,我们可以看到可压缩空间大小,和我们需要输入需要压缩的多少,默认情况下就是最大值。点击压缩就可以了。
122_3710_7c91ea53f38076c.jpg[删除]
压缩后
    点击压缩完成后,我们可以看到压缩后的磁盘分成两种区域,一种蓝色,一种为黑色,蓝色则为主分区,黑色则为未分配的磁盘。
122_3710_7460947f5c9d5ca.jpg[删除]
未分配磁盘
    我们右键点击未分配的磁盘,就会弹出新建简单卷提示,这里我们不需要创建,我们在后面安装的时候Linux Mint会自动创建。请看下面安装Linux Mint操作3.安装Linux Mint 12
    Linux Mint安装程序能够自动格式化硬盘上未分配的空间,下面我们需要的只是插入安装光盘,重新开始,并双击安装Linux Mint。
122_3710_26382fba412c55b.jpg[删除]
安装Linux Mint
122_3710_b169f54fa54b4f9.jpg[删除]
选择版本
     到了这一步就很简单了,就是选择版本,这里选择的是英文版,之后点击Continue继续就可以了。
122_3710_86d5f38558aab1d.jpg[删除]
准备安装
    继续,这里是检测你的硬件是否匹配。
122_3710_bbb6fefbc94d879.jpg[删除]
安装方式
     选择安装方式,这里我们选择第一个,我们可以看出来是安装与Windows 7同时运行的双系统程序下面我们可以选择区域位置了。
122_3710_9b0d5f5c063acd0.jpg[删除]
选择地域
     这里是选择你所在地区的地方,可以随意选择。
122_3710_1847cee4952a627.jpg[删除]
选择键盘格式
    这里是选择键盘方式。
122_3710_4be4fa4b6c13a1c.jpg[删除]
设置密码
    到了这一步,我们可以设置计算的名称和自己的账户密码,大家可以根据习惯设置,但是一定要保管好账户密码4.配置引导顺序
    Linux Mint使用GRUB引导程序,所以默认情况下是优先启动Linux Mint,开机的时候,会有十秒钟的提示你选择版本的时间,大家可以利用上下键来选择需要启动的版本,非常方便。
122_3710_04bde79fccfd2a2.jpg[删除]
开机页面
    如果你喜欢上面的顺序,就不需要更改,但是很多人还是习惯开机启动Windows系统,这里也可以更改,从Ubuntu所衍生的系统我们都可以用下面命令来更改:
   sudo nano /boot/grub/grub.cfg
    虽然系统会提醒我们不能更改文档,这里需要我们小心更改,首先我们会看到下面的内容:
    menuentry 'Linux Mint 12 64-bit, 3.0.0-12-generic (/dev/sda5)' --class linuxmint --class gnu-linux --class gnu --class os {
  recordfail
  set gfxpayload=$linux_gfx_mode
  insmod gzio
  insmod part_msDOS
  insmod ext2
  set root='(hd0,msDOS5)'
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root 7df91f6c-5351-4336-a3c5-eac1cf58efca
  linux /boot/vmlinuz-3.0.0-12-generic root=UUID=7df91f6c-5351-4336-a3c5-eac1cf58efca ro quiet splash vt.handoff=7
  initrd /boot/initrd.img-3.0.0-12-generic
  menuentry 'Linux Mint 12 64-bit, 3.0.0-12-generic (/dev/sda5) -- recovery mode' --class linuxmint --class gnu-linux --class gnu --class os {
  recordfail
  insmod gzio
  insmod part_msDOS
  insmod ext2
  echo 'Loading Linux 3.0.0-12-generic ...'
  linux /boot/vmlinuz-3.0.0-12-generic root=UUID=7df91f6c-5351-4336-a3c5-eac1cf58efca ro recovery nomodeset
  echo 'Loading initial ramdisk ...'
  menuentry "Memory test (memtest86+)" {
  insmod part_msDOS
  insmod ext2
  linux16 /boot/memtest86+.bin
  menuentry "Memory test (memtest86+, serial console 115200)" {
  insmod part_msDOS
  insmod ext2
  linux16 /boot/memtest86+.bin console=ttyS0,115200n8
  menuentry "Windows 7 (loader) (on /dev/sda1)" --class windows --class os {
  insmod part_msDOS
  insmod ntfs
  set root='(hd0,msDOS1)'
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root 7EE8C5C2E8C578C3
  chainloader +1
    我们可以依次看到上面的就是我们依次看机的顺序,而我们只要找到下面的代码进行更改就行。
      ### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###
  if [ -s $prefix/grubenv ]; then
  set have_grubenv=true
  load_env
  fi
  set default="0"
    我们只需要改变set default后面的参数属性即可,我们必须把Windows 7后面的“4”改成“0”,这样我们就会优先启动Windows 操作系统。
    if [ "${recordfail}" = 1 ]; then
  set timeout=-1
  else
  set timeout=10
  fi
    如果我们对启动时的提示时间不满意,我们可以改变set timeout后面的数字,就是上图标红的地方。
    通过上面整个安装过程,相信Linux带给大家的感觉还是相对比较容易的,通过这种安装不断从实践来中来体验Linux的好处,真正从应用中学到深处,亲自动手来安装体验一下
