阅读:3786回复:0
怎样在本地硬盘打造多功能系统维护光盘
更多 发布于:2012-08-31 18:42
如果实在没有光驱,我们也一样可以把多系统启动“插入”硬盘,真正实现多系统安装、维护一键搞定!如果你正在使用上网本或者没有光驱的电脑,那么不妨试试本文介绍的方法,操作难度不高,但是效果却很好。
  目标描述
  多启动维护光盘实质上是使用“多系统引导器+独立多系统”架构模式打造的,因此我们只要在没光驱的电脑上准备“引导器”和“维护系统”即可实现类似功效。引导器可以使用功能强大的“grldr”,维护系统则依据自己需要集成。
  本文介绍如何打造一个多启动“本地光盘”,它集成了一键Ghost(用于恢复本地系统)、WinPE(用于日常系统维护)、Windows XP(用于安装系统,以下简称为WinXP)、Windows 7(以下简称为Win7),完成后用户只需要选择相应选项即可实现一键恢复、日常维护,并可以任意安装WinXP或Win7系统。
  为了使本地多启动系统使用更方便,我们把多个系统全部放在一个独立分区(这样也方便我们的管理)。为叙述方便,这里假设独立分区为第二逻辑分区,盘符为E:,本文操作环境为WinXP SP3。分区的添加通过PQ或者其他分区软件划出一个专门分区即可,然后自行准备好WinXP和Win7系统安装文件。文中其他所需软件请先点击下载相关文件。
  第一步 添加一键Ghost菜单
  一键Ghost实际上就是一个DOS下的批处理程序,而DOS系统由IMG镜像组成。所以为了操作方便,我们可以借助“一键还原精灵”的镜像文件来完成。把下载到的“yjhy”目录复制到E盘,然后在“menu.lst”中添加相应的代码即可。
  注:如果不喜欢使用一键还原精灵,还可以将下载到的“win99.img”和“memdisk.gz”复制到E盘,然后将下载到的备份和还原批处理文件“yjbf.bat”和“yjhy.bat”放置在任意一个FAT分区(如D盘下),同时把“ghost.exe”也放置在此处,这样进入 DOS后运行批处理即可自行使用一键备份/还原功能了。
第二步 添加WinXP安装菜单
  首先使用WinRAR打开WinXP的系统安装镜像文件,将全部文件解压到“E:\XP”。然后再将下载到的“XP.img”文件复制到E盘。以后选择“Setup Windows XP”菜单后就会自动进入Windows XP安装界面。
  注:WinXP自动安装实际上是通过DOS批处理“autoexec.bat”文件实现,这个“XP.img”文件笔者已经集成上述批处理,代码如下:
  a:\smartdrv.exe
  e:\xp\i386\winnt /s:e:\xp\i386
  不过由于DOS无法识别NTFS分区,因此上述批处理文件自动安装的前提是C、D、E都是FAT32分区,如果你的电脑C盘是NTFS分区,请使用WinImage(WinImage软件已经在压缩包当中提供)打开“XP.img”文件并提取“autoexec.bat”,将命令中的 “E:\”更改为“D:\”并替换源文件。当然,如果你并没有将文件安装在E盘,也需要自行修改。
