阅读:2511回复:0
win7安装盘进行分区的方法
更多 发布于:2012-08-31 18:42
win7安装盘进行分区的方法
windows7安装盘自带的分区工具分区,会产生100M的隐藏分区,如果不想要这个分区可以按下面的方法操作:
1. 在出现分区界面的时候按 shift+f10 调出命令提示符,输入 diskpart 确定,再输入 list disk 确定,这时会列出电脑上的所有硬盘;
2. 如果你只有一个硬盘,就选择硬盘编号是 0 ,输入 select disk 0 确定,这时会提示“磁盘0是所选择的磁盘”;  www.atcpu.com
3. 然后输入 ccreate partition primary size=***XX (这里的输入大家可以自己决定),确定后,会有提示说成功创建分区,这时系统盘的主分区已经创建完成
4. 如果你的硬盘是“主+扩展分区”的形式,那么接着刚才的步骤,继续输入 create partition extended 确定,会提示“创建分区完成”,好了,关闭命令提示符,回到分区界面;
5. 点 高级选项,会看到上面有一个***G的主分区,还有个空白的容量,这就是剩余所有硬盘的扩展分区;
6. 扩展分区需要分成逻辑分区才能使用,用默认的图形分区工具给扩展空白分区进行分区,可以自己决定大小,分完后把每个分区格式化一下;
7. 选择上面的主分区,点下一步,把操作系统安装到里面.
