阅读:3940回复:0
无光驱也不能从U盘启动电脑的系统安装实践
更多 发布于:2012-08-31 18:43
是转载过来的。前段时间我就遇到过了。
1.向目标系统拷贝数据,包括创建虚拟软驱所用的文件,经过SysPrep处理的XP或Win7 GHO文件,如果是XP并且是SATA硬盘,另加上SkyIAR,如果是intel SATA控制器,可以用联想的AHCI添加脚本。
2.向目标系统添加虚拟软驱,增加启动项,XP编辑boot.ini,Win7可以使用BCDTool。
3.启动到虚拟软驱的DOS
4.将GHO恢复到系统盘;
5.如果GHO是Win7则直接重启,让系统完成解封装并设置,之后进行重装系统的后续操作,如果GHO是XP,并且如果硬盘是SATA,则先在Bios中将SATA映射成IDE,进入系统,之后使用联想AHCI脚本或者SkyIAR向系统注入AHCI驱动,重启系统,恢复SATA AHCI模式;
6.所提到的SysPrep过的GHO可以用虚拟机来制作。
穆童要说:对于这种情况的电脑要安装系统最好的方法是取下硬盘接到别的有光驱或者能从U盘启动的电脑上来运行安装Ghos版的系统,等Ghos完毕电脑自动重启时断电拔掉硬盘(这一步非常重要)再接到自己电脑上开机启动即可装上系统。
题外话;
安装系统时,经常遇到安装过程中挂了的情况
安装前的准备工作非常重要,不要等系统挂掉,才想起需要挽救的措施不完善。对初学者,硬盘WINPE+能常驻MBR的一键还原还是有必要的
有条件好专研的,学习下GRUB4DOS的启动机制,只要不是物理问题,随便硬盘怎么挂掉,都能有办法恢复回去的~
