阅读:3654回复:0
修改GHOST安装盘做自己的安装盘
更多 发布于:2012-08-31 18:43
下载一个自己认为比较好的封装系统!
使用三个工具就可:EasyBoot    UltraISO    GHOSTEXP .EXE
1)、用UltraISO提取文件,主要是两个
A]提取其中一个EZBOOT文件夹,用EasyBoot程序对启动界面进行修改,修改成你自己喜欢的样子!保存即可!至于怎么修改相关教程多如牛毛了!
B]提取其中的GHO文件进行修改!相信大家关心的就是系统恢复安装后能直接显示自己的OEM 信息,注册到的内容,第一次进入桌面的壁纸,以及打开IE浏览器是的首页,还有恢复安装过程中所显示的标识页面吧!另外就是加入一些自己认为比较好的绿色程序等!
要实现上面的内容用到的工具就是GHOSTEXP .EXE   ,用其打开提取出来的GHO文件,再次编译即可!
首先用ghostexp打开你要修改的gho文件,提取sysprep目录下的sysprep.inf
找到[UserData]这一行,修改如下:
ProductKey=F4297-RCWJP-P482C-YY23Y-XH8W3
FullName="用户名" /改成你的
OrgName="公司名" /改成你的
ComputerName=电脑名称 /改成你的
修改完后替换原有的,然后重新编译一下gho文件(文件-编译),这样gho完就是你自己的OEM了
桌面壁纸修改方法:
把你要用的桌面壁纸替换
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Setting\Microsoft
必须注意文件名称和格式,如果你的图片格式是其它的如JPG格式你可以用“画图”程序进行转换!
主页怎么改,以改为BAIDU 的主页为例,我这里说一下我的方法:
reg add "HKCU\Software\Microsoft\internet Explorer\Main" /v "Start Page" /d http://hi.baidu.com/蜡笔工作室 /f
del %0
新建一个记事本,把上面下划线的命令复制到记事本里面,然后改名称和后缀名,homepage.cmd
然后把homepage.cmd放到gho文件的windows目录下
提取sysprep目录下的sysprep.inf,用记事本打开加入下面的命令
[GuiRunOnce]
"%WinDir%\homepage.cmd"
重新编译gho文件,这样,ghost完就是你自己设置的主页了,homepage.cmd文件也会自动删除
至于恢复安装时显示的画面与改桌面壁纸修改方法一样,用你喜欢的图片进行替换!文件名setup.bmp为保存在windows\system32的文件夹中
增加或者删除一些程序直接在ghostexp就可以进行了,但必须要重新编译,否则GHO文件会变大甚至不能恢复!
4、再次用UltraISO程序将提取出来修改后的两个文件合并回去生成新的ISO文件,刻录即可!
