阅读:5285回复:0
U盘PE安装windows7
更多 发布于:2012-08-31 18:43
U盘PE安装windows7
一 想顺利实现U盘PE安装XP,VISTA,windows7请你不要用老木桃的PE,原因无法把U盘格式为ZIP模式安装,我们必须下载光盘镜像PE,记住是光盘版PE!!
  二  废话不多,工具就2个,一个PE光盘版的镜像文件http://www.wzlu.com/soft/17/2009/200903177324.html,还有一个就是UltraISOhttp://www.onlinedown.net/soft/614.htm【注册码:李明  509F-BA54-BBA6-73C5 】
   三 上面全部下载完了,你要花钱买U盘了,大家1G最好,多了浪费,也浪费钱
   四   开始制作如下:
1 安装好UItraISO后,输入注册码【上面有】
2、插入USB设备是必须的!本人使用的SD卡和读卡器!方便试验!
3、通过UltraISO9.2来打开“刚刚下载的2009贺岁光盘版PE”,点击“启动光盘”,选择“写入硬盘映像”。
4、在打开的“写入硬盘映像”界面中,选中“硬盘驱动器”为你想安装PE的U盘(千万不能选错,一般会自动优先找到的);“写入方式”的选择ZIP模式【切记】
5、接下来先点击“格式化”按钮(FAT或FAT32格式随便选),本人选用FAT32,有些主板,你选择FAT16可能更好!完成后再点击“写入”按钮,等到写入完成即可退出。
  五 大功告成,你可以随心所欲安装XP和vista,windows7了,不需要拔什么U盘,什么复制启动文件,什么都不需要,正常加载镜像文件,点击安装即可。。。。。。。。。。。。。。。。。。
   六 总结:1有的说HDD模式也可以,我没有反对HDD模式,只是HDD模式下,系统会自动把U盘当作C盘分区来识别,后果自然把系统启动文件复制到U盘了,除非你你把系统镜像文件以HDD模式写入U盘,来实现DOS下安装,但是付出的必须2G以上的U盘
                2现在主板一般都支持ZIP模式了,但是有些老的主板或许不支持ZIP模式,那只能量产可能速度更快,具体的联产方法,百度一下吧,记得量产时候,一定要找好相对应版本的量产工具,多看一些成功与识别的帖子
                3至于如何在PE下加载系统镜像文件,这个很简单,直接找到PE下的虚拟光驱,加载进去,点击安装文件就OK、
  七  问题: 对于部分主板出现问题的回馈,本人把windows7在PE下安装的其一种方法总结如下
                第一步:下载win7iso压缩包,用虚拟光驱加载,因为下载iso是加密压缩包,直接解压出来没有东西,所以要把盘里的内容拷出来,放在C盘以外的盘根目录下新建一个文件夹,如win7 。
       第二步:用U盘启动电脑,进入PE系统。
      第三步:格式化C盘,然后把你前面ISO解压到win7文件夹里面的“bootmgr”文件及boot文件夹都复制到C盘根目录下,并在C盘根目录下建个sources文件夹,再把win7sources下的boot.wim复制到C盘下sourse文件夹下。
      第四步:点开始--运行 --〉cmd--〉输入c:bootbootsect.exe  /nt60 c:(注意空格)然后重启,拨掉U盘。
       第五步:重启计算机,请等待……
      第六步:安装程序启动,选择你要安装的语言类型,同时选择适合自己的时间和货币显示种类及键盘和输入方式。出现“开始安装界面”,(注意!!!不点击“现在安装”)点左下角“修复计算机”(repairmy computer)。进入“系统恢复选项”,选择最后一项“命令提示符”(command prompt),出现DOS窗口
      第七步:输入X(你的安装文件所在盘):win7sourcessetup.exe后回车。然后就跟光盘启动安装一一样了
      第八步:当然是激活了,网上这种软件很好找的。预祝成功!附加{windows 7PE}连接地址http://www.eeload.com/down.php?ff9115df1ce4b541
