阅读:4149回复:0
[系统教程]DOS命令大全:At命令详解.内容正文
更多 发布于:2012-08-31 19:01
计划在指定时间和日期在计算机上运行命令和程序。at 命令只能在“计划”服务运行时使用。如果在没有参数的情况下使用,则 at 列出已计划的命令。
MS-DOS命令语法
at [\\ComputerName] [{[ID] [/delete]|/delete [/yes]}]
at [[\\ComputerName] hours:minutes [/interactive] [{/every:date[,...]|/next:date[,...]}] command]
MS-DOS命令参数
\\computername指定远程计算机。如果省略该参数,则 at 计划本地计算机上的命令和程序。ID指定指派给已计划命令的识别码。/delete取消已计划的命令。如果省略了 ID,则计算机中所有已计划的命令将被取消。/yes删除已计划的事件时,对来自系统的所有询问都回答“是”。hours:minutes指定命令运行的时间。该时间用 24 小时制(即从00:00 [午夜] 到 23:59)的 小时: 分钟格式表示。/interactive对于在运行 command 时登录的用户,允许 command 与该用户的桌面进行交互。/every:在每个星期或月的指定日期(例如,每个星期四,或每月的第三天)运行 command 命令。date指定运行命令的日期。可以指定一周的某日或多日(即,键入 M、T、W、Th、F、S、Su)或一个月中的某日或多日(即,键入从1 到31 之间的数字)。用逗号分隔多个日期项。如果省略了 date,则 at 使用该月的当前日。/next:在下一个指定日期(比如,下一个星期四)到来时运行 command。command指定要运行的 Windows 命令、程序(.exe 或 .com 文件)或批处理程序(.bat 或 .cmd 文件)。当命令需要路径作为参数时,请使用绝对路径,也就是从驱动器号开始的整个路径。如果命令在远程计算机上,请指定服务器和共享名的通用命名协定 (UNC) 符号,而不是远程驱动器号。/?在命令提示符显示帮助。MS-DOS命令注释
Schtasks 是功能更为强大的超集命令行计划工具,它含有 at 命令行工具中的所有功能。对于所有的命令行计划任务,都可以使用 schtasks 来替代 at。有关 schtasks 的详细信息,请参阅“相关主题”。
使用 at使用 at 命令时,要求您必须是本地 Administrators 组的成员。
加载 Cmd.exe在运行命令之前,At 不会自动加载 Cmd.exe (命令解释器)。如果没有运行可执行文件 (.exe),则在命令开头必须使用如下所示的方法专门加载 Cmd.exe:
cmd /c dir > c:\test.out。
查看已计划的命令当不带命令行选项使用 at 时,计划任务会出现在类似于以下格式的表中:
Status ID Day Time Command Line
OK 1 Each F 4:30 PM net send group leads status due
OK 2 Each M 12:00 AM chkstor > check.file
OK 3 Each F 11:59 PM backup2.bat
包含标识号 (ID)当在命令提示下使用带有标识号 (ID) 的 at 命令时,单个任务项的信息会显示在类似于下面的格式中:
[pre] Task ID:      1Status:OKSchedule:Each  FTime of Day:4:30 PMCommand:net send group leads status due[/pre]当计划带有 at 的命令(尤其是带有命令行选项的命令)后,要通过键入不带命令行选项的 at 来检查该命令语法是否输入正确。如果显示在“命令行”列中的信息不正确,请删除该命令,然后重新键入它。如果还不正确,则可以在重新键入该命令时让它少带些命令行选项。
查看结果使用 at 的已经计划的命令作为后台程序运行。运行结果不会显示在计算机上。要将输出重定向到文件,请使用重定向符号 (>)。如果将输出重定向到文件,则不论是在命令行还是在批处理文件中使用 at,都需要在重定向符号之前使用转义符 (^)。例如,要重定向输出到 Output.text 文件,则要键入:
at 14:45 c:\test.bat ^>c:\output.txt
执行命令的当前目录为 systemroot 文件夹。
更改系统时间在使用 at 命令计划了要运行的命令之后,如果更改了计算机的系统时间,则通过键入不带命令行选项的 at 可使 at 计划程序与修改后的系统时间同步。
存储命令已计划的命令存储在注册表中。这样,如果重新启动“计划”服务,则不会丢失计划任务。
连接到网络驱动器对于需要访问网络的计划作业,请不要使用已重新定向的驱动器。“计划”服务可能无法访问这些重定向的驱动器,或者,在该计划任务运行时如果有其他用户登录,则这些重定向的驱动器可能不会出现。因此,对于计划作业,请使用 UNC 路径。例如:
at 1:00pm my_backup \\server\share
请不要使用下述语法(其中 x: ?表示由用户建立的连接):
at 1:00pm my_backup x:
如果计划了一个使用驱动器号的 at 命令来连接共享目录,则应包含一个 at 命令以使在完成该驱动器的使用时断开与驱动器的连接。如果不能断开与驱动器的连接,则在命令提示下,所指派的驱动器号将不可用。
MS-DOS命令范例
要显示 Marketing 服务器上已计划的命令列表,请键入:
at \\marketing要了解服务器 Corp 上标识号为 3 的命令的详细信息,请键入:
at \\corp 3要计划在上午 8:00 于 Corp 服务器上运行网络共享命令,并将该列表重定向到 Maintenance 服务器的 Corp.txt 文件(位于 Reports 共享目录下)中,请键入:
at \\corp 08:00 cmd /c "net share reports=d:\marketing\reports >> \\maintenance\reports\corp.txt"为了在每五天后的午夜将 Marketing 服务器的硬盘驱动器备份到磁带驱动器,首先创建名为 Archive.cmd 的批处理程序(它含有备份命令),然后计划该批处理程序的运行,为此请键入:
at \\marketing 00:00 /every:5,10,15,20,25,30 archive要取消当前服务器上已计划的所有命令,请按下述方法清除 at 计划信息:
at /delete如果要运行的命令不是可执行 (.exe) 文件,请按如下所示的方法在该命令之前使用 cmd /c 来加载 Cmd.exe:
