阅读:3943回复:0
[系统教程]DOS命令大全:Atmadm命令详解.内容正文
更多 发布于:2012-08-31 19:01
ATM 呼叫管理器在异步传输模式 (ATM) 网络上注册的监视器连接和地址。可以使用 atmadm 来显示 ATM 适配器上传入和传出呼叫的统计信息。如果在不含参数的情况下使用,则 atmadm 将显示监视活动 ATM 连接状态的统计信息。
MS-DOS命令语法
atmadm [/c][/a] [/s]
MS-DOS命令参数
/c显示有关到在此计算机上安装的 ATM 网卡的所有当前连接的呼叫信息。/a显示安装在该计算机中的每个适配器的注册 ATM 网络服务访问点 (NSAP) 地址。/s显示监视活动的 ATM 连接状态的统计。/?在命令提示符显示帮助。MS-DOS命令范例
显示呼叫信息
对于安装在此计算机上的 ATM 网络适配器,要显示所有当前连接到它的呼叫信息,请键入:
atmadm /c
使用 atmadm /c 命令会输出类似如下所示的结果:
[pre]Windows ATM 调用管理器统计ATM Connections on interface :[009] Olicom ATM PCI 155 AdapterConnection   VPI/VCI   Remote Address/Media Parameters (rates in bytes/sec)In  PMP SVC    0/193   47000580FFE1000000F21A2E180020481A2E180BTx:UBR,Peak 1516,Avg 0,MaxSdu 0Rx:UBR,Peak 16953936,Avg 16953936,MaxSdu 1516Out P-P SVC    0/192   47000580FFE1000000F21A2E180020481A2E180BTx:UBR,Peak 1516,Avg 16953936,MaxSdu 16953936Rx:UBR,Peak 16953936,Avg 16953936,MaxSdu 1516In  PMP SVC    0/191   47000580FFE1000000F21A2E180020481A2E180BTx:UBR,Peak 1516,Avg 0,MaxSdu 0Rx:UBR,Peak 16953936,Avg 16953936,MaxSdu 1516Out P-P SVC    0/190   47000580FFE1000000F21A2E180020481A2E180BTx:UBR,Peak 1516,Avg 16953936,MaxSdu 16953936Rx:UBR,Peak 16953936,Avg 16953936,MaxSdu 1516In  P-P SVC    0/475   47000580FFE1000000F21A2E180000C110081501Tx:UBR,Peak 9188,Avg 16953984,MaxSdu 16953984Rx:UBR,Peak 16953936,Avg 16953936,MaxSdu 9188Out PMP SVC    0/194   47000580FFE1000000F21A2E180000C110081501 (0)Tx:UBR,Peak 9180,Avg 16953984,MaxSdu 16953984Rx:UBR,Peak 0,Avg 0,MaxSdu 0Out P-P SVC    0/474   4700918100000000613E5BFE010000C110081500Tx:UBR,Peak 9188,Avg 16953984,MaxSdu 16953984Rx:UBR,Peak 16953984,Avg 16953984,MaxSdu 9188In  PMP SVC    0/195   47000580FFE1000000F21A2E180000C110081500Tx:UBR,Peak 0,Avg 0,MaxSdu 0Rx:UBR,Peak 16953936,Avg 16953936,MaxSdu 9180[/pre]下表包含了对 atmadm /c 输出示例中每个元素的描述。
日期类型屏幕显示说明
连接信息In/Out呼叫方向。In 表示从其他设备到 ATM 网络适配器。Out 表示从ATM 网络适配器到其他设备。
PMP点对多点呼叫。
P-P点对点呼叫。
SVC通过可切换的虚拟交换电路实现连接。
PVC通过永久性虚拟电路实现连接。
VPI/VCI 信息VPI/VCI传入和传出呼叫的虚拟路径和虚拟信道。
远程地址/媒体参数47000580FFE1000000F21A2E180000C110081500呼叫(输入)或被呼叫(输出)的 ATM 设备的 NSAP 地址。
TxTx 参数包括以下三个元素:
默认或指定的传输率类型(UBR、CBR、VBR 或 ABR)
默认或指定的线路速度
指定的服务数据单位 (SDU) 的大小
RxRx 参数包含以下三个元素:
默认或指定的线路速度
指定的 SDU 的大小
列出所有已注册的地址
对于安装在该计算机中的每个适配器,显示其注册的 ATM 网络服务访问点 (NSAP) 的地址。
atmadm /a
使用 atmadm /a 命令会输出类似如下所示的结果:
[pre]Windows ATM 调用管理器统计ATM Addresses for Interface :[009] Olicom ATM PCI 155 Adapter47000580FFE1000000F21A2E180000C110081500[/pre]显示统计信息
要显示监视活动的 ATM 连接状态的统计信息,请键入:
atmadm /s
使用 atmadm /s 会输出类似如下所示的结果:
[pre]Windows ATM 调用管理器统计ATM Call Manager statistics for Interface :[009] Olicom ATM PCI 155 Adapter Current Active calls                        = 4 Total successful Incoming calls             = 1332 Total successful Outgoing calls             = 1297 Unsuccessful Incoming calls                 = 1 Unsuccessful Outgoing calls                 = 1 Calls Closed by Remote                      = 1302 Calls Closed Locally                        = 1323 Signalling and ILMI Packets Sent            = 33655 Signalling and ILMI Packets Received        = 34989[/pre]下表包含了对 atmadm /s 输出示例中每个元素的描述。
呼叫管理器统计量说明
当前活动呼叫安装在此计算机上的 ATM 适配器当前正在呼叫。
全部成功的传入呼叫成功接收来自此 ATM 网络上其他设备的呼叫。
全部成功的传出呼叫从此计算机呼叫网络上其他 ATM 设备成功完成。
失败的传入呼叫传入的呼叫未能连接到此计算机。
失败的传出呼叫与网络上的其他设备连接失败的传出呼叫。
远程关闭的呼叫呼叫被网络上的远程设备关闭。
本地关闭的呼叫呼叫被此计算机关闭。
信号和发送的 ILMI 数据包发送到该计算机正在连接的交换机的集成本地管理接口 (ILMI) 数据包的数量。
信号和接收的 ILMI 数据包从ATM 交换机接收的 ILMI 数据包的数量。
