阅读:7014回复:0
[系统教程]DOS命令大全:Attrib命令详解
更多 发布于:2012-08-31 19:01
显示、设置或删除指派给文件或目录的只读、存档、系统以及隐藏属性。如果在不含参数的情况下使用,则 attrib 会显示当前目录中所有文件的属性。
MS-DOS命令语法
attrib [{+r|-r}] [{+a|-a}] [{+s|-s}] [{+h|-h}] [[Drive:][Path] FileName] [/s[/d]]
MS-DOS命令参数
+r设置只读属性。-r清除只读属性。+a设置存档文件属性。-a清除存档文件属性。+s设置系统属性。-s清除系统属性。+h设置隐藏属性。-h清除隐藏属性。Drive:}[Path] FileName指定要显示或更改其属性的目录、文件或文件组的位置和名称。可以在 filename 参数中使用通配符(? 和 *)来显示或更改一组文件的属性。/s将 attrib 和任意命令行选项应用到当前目录及其所有子目录中的匹配文件。/d将 attrib 和任意命令行选项应用到目录。/?在命令提示符显示帮助。MS-DOS命令注释
使用文件组可以在 FileName 参数中使用通配符(? 和 *)来显示或更改一组文件的属性。如果文件设置了系统或隐藏属性,则为了更改该文件的其他属性,您必须首先清除其系统或隐藏属性。
使用存档属性存档属性 (+a) 可标明那些最近一次备份以来发生了变动的文件。xcopy 命令使用存档属性。有关存档属性和 xcopy 的详细信息,请查看“相关主题”。
故障恢复控制台提供了带有不同参数的 attrib 命令。
MS-DOS命令范例
要显示当前驱动器上名为 News86 的文件的属性,请键入:
attrib news86
要将只读属性指派给名为 Report.txt 的文件,请键入:
attrib +r report.txt
对插在 B 驱动器中的磁盘,要将其 \Public\Jones 目录和 \Public\Jones 目录的任何子目录中的文件的只读属性删除,请键入:
attrib -r b:\public\jones\*.* /s
考虑这样一种情形,对于 A 驱动器中的磁盘,您希望创建一种联系,让某个磁盘包含其默认目录下的全部文件(除了扩展名为 .bak 之外的文件)。因为可以使用 xcopy 只复制那些用存档属性标记的文件,所以对于要复制的文件,需要为它们设置存档属性。首先需要为驱动器 A中的所有文件设置存档属性。其次,对于扩展名为 .bak 的文件,要清除其存档属性。例如,键入:
attrib +a a:*.* attrib -a a:*.bak
下一步,使用 xcopy 命令将文件从A 驱动器中的磁盘复制到 B 驱动器中的磁盘上。在下面命令中的使用 /a 的命令行选项使 xcopy 仅复制那些标记有存档属性的文件。例如,键入:
xcopy a:b:/a
如果需要 xcopy 在复制文件后清除每个文件的存档属性,请使用 /m 命令行选项,而不是使用 /a。例如,键入:
xcopy a:b:/m
