阅读:4166回复:0
[系统教程]DOS命令大全:Chkntfs命令详解
更多 发布于:2012-08-31 19:02
显示或指定在启动计算机时计划的自动系统检查是否在 FAT、FAT32 或者 NTFS 卷上运行。
MS-DOS命令语法
chkntfs volume: [...]
chkntfs [/d]
chkntfs [/t[:time]]
chkntfs [/x volume: [...]]
chkntfs [/c volume: [...]]
MS-DOS命令参数
volume: [...]必需指定驱动器号(冒号分隔)、装入点或卷名。显示识别指定卷的文件系统的信息。如果已计划运行自动文件检查,则该参数会显示表明卷是否已遭损坏的消息(要求运行 chkdsk)。/d还原所有 chkntfs 默认设置,除了自动文件检查的倒计时之外。计算机启动时,默认操作是检查所有卷。t [[:]timefield]将 Autochk.exe 开始的倒计时时间更改为通过输入而指定的时间值(单位为秒)。如果未指定 :time,/t 将显示当前的倒计时时间。/x volume:计算机启动时不检查指定卷,即使该卷标记为需要 chkdsk。/c volume:计划当计算机启动时对指定卷的检查时间。/?在命令提示符显示帮助。MS-DOS命令注释
要运行 chkntfs,您必须是 Administrators 组的成员。
虽然可已将 Autochk.exe 开始的倒计时时间设为零,但这样做将无法取消潜在时间消耗的自动文件检查。
MS-DOS命令范例
要显示 Autochk.exe 开始的倒计时时间,请键入:
chkntfs /t
要更改 Autochk.exe 开始的倒计时时间,请以秒为单位键入时间。例如,要将倒计时时间更改为 30 秒,请键入:
chkntfs /t:30
/x 命令行选项不能累积使用。如果多次键入该选项,则其最近键入的项将替代此前键入的项。要排除多个卷,请在一个命令中将所有卷列出。例如,要排除 E:和 F:卷,请键入:
chkntfs /x e:f:
要仅排除 F:卷,请键入:
chkntfs /x e:
chkntfs /x f:
/c 命令行选项可以累积使用。如果只需要检查指定的卷,请首先重设默认值以清除任何以前的命令,然后将所有的卷排除检查,最后在所需卷上计划自动文件检查。
例如,要在 D: 卷上计划自动文件检查,请键入:
chkntfs /d
chkntfs /x c:d:e:
chkntfs /c d:
