阅读:3317回复:0
[系统教程]DOS命令大全:Cmd命令详解
更多 发布于:2012-08-31 19:02
启动命令解释器 Cmd.exe 的新实例。如果在不含参数的情况下使用,则 cmd 显示 Windows XP 的版本和版权信息。
MS-DOS命令语法
cmd [[{/c|/k}] [/s] [/q] [/d] [{/a|/u}] [/t:fg] [/e:{on|off}] [/f:{on|off}] [/v:{on|off}] string]
MS-DOS命令参数
/c执行 string 指定的命令,然后停止。/k执行 string 指定的命令并继续。/s修改位于 /c 或 /k 之后的 string 处理。/q关闭回显。/d禁用自动运行命令执行。/a创建美国国家标准协会 (ANSI) 输出。/u创建 Unicode 输出。/t:fg设置前景 f 和背景 g 的颜色。下表列出了可用作 f 和 g 的值的有效十六进制数字。 值颜色
0黑色
1蓝色
2绿
3湖蓝色
4红
5紫色
6黄
7白色
8灰色
9浅蓝色
A浅绿色
B浅水绿
C浅红色
D浅紫色
E浅黄色
F亮白色
/e:on启用命令扩展。/e:off禁用命令扩展。/f:on启用文件和目录名完成。/f:off禁用文件和目录名完成。/v:on启用延迟的环境变量扩展。/v:off禁用延迟的环境变量扩展。string指定要执行的命令。/?在命令提示符显示帮助。MS-DOS命令注释
使用多个命令可以在 string中使用由 ;; 分隔的多个命令,不过这些命令必须置于引号之中(例如,"command;;command;;command")。
处理引号如果指定了 /c 或 /k,则在满足下述所有条件的情况下,cmd 会处理 string中的其余命令而将引号保留:
未使用 /s。
正确使用一对引号。
在引号内未使用任何特殊字符(例如: ;<>( ) @ ^ |}。
在引号内使用了一个或多个空格子符。
引号内的 string 为可执行文件的名称。
如果上述条件不能满足,则处理 string 时将首先检查它的第一个字符以验证其是否为左引号。如果第一个字符是左引号,则它会与右引号分离开。跟在右引号之后的任何文本都会得到保留。
执行注册表子项如果在 string中未指定 /d,Cmd.exe 会查找下述注册表子项:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command Processor\AutoRun\REG_SZ
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command Processor\AutoRun REG_EXPAND_SZ
如果上述的一个注册表子项或两个都存在,则会在执行其他变量之前执行它们。
警告
编辑注册表不当可能会严重损坏您的系统。在更改注册表之前,应备份计算机上任何有价值的数据。
启用和禁用命令扩展在 Windows XP中,命令扩展在默认情况下是启用的。对于特定过程可以使用 /e:off 将它们禁用。通过设置下述 REG_Dword 值,可以在计算机上或用户会话中启用或禁用所有 cmd 命令行选项的扩展:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command Processor\EnableExtensions\REG_Dword
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command Processor\EnableExtensions\REG_Dword
在注册表中使用 Regedit.exe 可以将 REG_Dword 值设为 0×1(即启用)或 0×0(即禁用)。用户特定设置优先于计算机设置,并且命令行选项优先于注册表设置。
警告
启用命令扩展后,会影响到下述命令:
assoc
call
chdir (cd)
color
del (erase)
endlocal
for
ftype
goto
if
mkdir (md)
popd
prompt
pushd
set
setlocal
shift
start(还包括将更改外部命令过程)
有关这些命令的详细信息,请参阅“相关主题”。
启用延迟的环境变量扩展启用延迟的环境变量扩展,可以使用感叹号字符来替代运行时的环境变量值。
启用文件和目录名完成默认情况下,禁用文件和目录名完成。对于特定的 cmd 命令处理,可以通过 /f:{on|off} 来启用或禁用该功能。通过设置下述 REG_Dword 值,可以在计算机上或用户会话中启用或禁用所有 cmd 命令处理的文件和目录名完成:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command Processor\CompletionChar\REG_Dword
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command Processor\PathCompletionChar\REG_Dword
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command Processor\CompletionChar\REG_Dword
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command Processor\PathCompletionChar\REG_Dword
要设置 REG_Dword 值,请运行 Regedit.exe 并使用特定功能的控制字符的十六进制值(例如,用 0×9 表示 TAB 键,用 0×08 表示 BACKSPACE 键)。用户特定设置优先于计算机设置,并且命令行选项优先于注册表设置。
警告
如果使用 /f:on 启用了文件和目录名完成,则对于目录名完成,可使用 CTRL+D 组合键;而对于文件名完成,可使用 CTRL+F 组合键。要禁用注册表中特定字符的完成,请使用空格值 [0×20],因为空格不是有效的控制字符。
按 CTRL+D 或 CTRL+F 组合键时,cmd 会处理文件和目录名的完成操作。这些组合键的作用是在 string 后附加通配符(如果还未使用),并创建匹配的路径列表,然后显示第一个匹配的路径。如果所有路径都不匹配,文件和目录名完成操作会发出警告声,并且不更改所显示的内容。要逐个查看匹配路径列表中的路径,请重复按 CTRL+D 或 CTRL+F 组合键。要向后查看该列表,请在按 SHIFT 的同时按 CTRL+D 或 CTRL+F 组合键。要放弃已保存的匹配路径列表并生成新列表,可以编辑 string,然后按 CTRL+D 或 CTRL+F 组合键。如果在 CTRL+D 和 CTRL+F 组合键之间切换,将会放弃已保存的匹配路径列表并生成新列表。CTRL+D 组合键与 CTRL+F 组合键之间唯一的不同在于,CTRL+D 仅匹配目录名,而 CTRL+F 既匹配文件名,又匹配目录名。如果在任何内部目录命令(CD、MD 或 RD)中使用文件和目录名的完成,将仅使用目录的完成。
如果将匹配路径置于引号之中,则文件和目录名完成会正确地处理含有空格或特殊字符的文件名。
下述特殊字符需要有引号:; < > [ ] { } ^ = ; ! ' + , ` ~ [white space]
如果您提供的信息包含空格,请将文本置于引号之中(例如,"Computer Name")。
如果从string中处理文件和目录名完成操作,则位于光标右侧的 [Path] 的任意部分都将放弃(即在 string中处理完成操作的位置)。
