阅读:3325回复:0
[系统教程]DOS命令大全:Convert命令详解
更多 发布于:2012-08-31 19:02
将 FAT 和 FAT32 卷转换为 NTFS。
MS-DOS命令语法
convert [volume] /fs:ntfs [/v] [/cvtarea:FileName] [/nosecurity] [/x]
MS-DOS命令参数
volume指定驱动器号(其后要紧跟冒号)、装入点或要转换为 NIFS 的卷名。/fs:ntfs必需将卷转换为 NTFS。/v指定详细模式,即在转换期间将显示所有的消息。/cvtarea:FileName仅适用于高级用户。指定将主控文件表 (MFT) 以及其他 NTFS 元数据文件写入相邻的现存占位符文件中。该文件必须位于要转换的文件系统的根目录下。如果使用 /CVTAREA 参数,可以使转换后的文件系统具有较少的碎片。为了得到最佳结果,该文件的大小最好为 1 KB 与文件系统中文件和目录数量的乘积,但是,该转换工具也接受任意大小的文件。有关使用 /cvtarea 参数的详细信息,请参阅 Microsoft Windows XP 资源工具包网站中的“文件系统”。(http://www.microsoft.com/)
要点
在运行 convert 之前,首先必须使用 fsutil file createnew 命令创建占位符文件。Convert 并不创建此文件。Convert 使用 NTFS 元数据覆盖此文件。完成转换后,会释放此文件中所有未被使用的空间。有关 fsutil file 命令的详细信息,请参阅“相关主题”。
/nosecurity对于转换后的文件和目录的安全性设置,将其指定为每个人都可访问。/x如果需要,使用该参数可在转换之前将该卷卸载。对该卷任何打开的句柄不再有效。MS-DOS命令注释
必须指定重新启动计算机时应该转换的驱动器。否则,将无法转换当前驱动器。
如果 convert 无法锁定驱动器(系统卷、当前驱动器等),它会主动在下次重新启动计算机时转换该驱动器。
在从早期版本的 NIFS 转换得到的卷上,MFT 位置是不同的。因此,卷的性能可能不如从Windows NT 转换得到的卷优异。
与最初就使用 NIFS 进行格式化的卷相比,从FAT 转换为 NTFS 的卷会缺少部分性能。在转换后的卷上,MFT 可能会变得破碎。另外,转换后的启动卷上的 NTFS 权限不再适用。
MS-DOS命令范例
要将驱动器 E 上的卷转换为 NTFS 并且显示所有消息,请键入:
convert e:/fs:ntfs /v
