阅读:3532回复:0
[系统教程]DOS命令大全:Dos命令详解
更多 发布于:2012-08-31 19:03
指定 MS-DOS 子系统将维护高端内存区 (UMA) 的链接,或者将自身的一部分加载到高端内存区 (HMA)。
MS-DOS命令语法
DOS={high|low}[{,umb|,noumb}]
DOS={[high,|low,}]{umb|noumb}
MS-DOS命令参数
{high|low}指定 MS-DOS 子系统是否应该尝试将自己的一部分加载到 HMA。使用 high 允许 MS-DOS 子系统将自身加载到 HMA。使用 low 将整个 MS-DOS 子系统保存在常规内存中。默认的设置为 low。{umb|noumb}指定 MS-DOS 子系统是否应该维护常规内存和 UMA 之间的链接。Umb 提供此链接。Noumb 则断开此链接。默认的设置为 noumb。/?在命令提示符显示帮助。MS-DOS命令注释
为 Himem.sys 安装 DOS=umb 或 DOS=high在指定 DOS=umb 或 DOS=high 之前必须安装 Himem.sys 设备驱动程序。
使用 umb必须指定 DOS=umb 将程序和设备驱动程序加载到上端内存区 (UMA)。使用 UMA 可以在常规内存中为程序释放更多的空间。另外,必须安装高位内存块 (UMB) 提供程序。
使用 high 参数如果指定 high 参数,MS-DOS 子系统尝试将它本身的一部分加载到高端内存区 (HMA)。将部分 MS-DOS 加载到 HMA中为程序释放常规内存。
合并参数如果指定 high 参数,MS-DOS 子系统尝试将它本身的一部分加载到高端内存区 (HMA)。将部分 MS-DOS 加载到 HMA中。可为程序释放常规内存。
在单个 DOS 命令行上可以包含多个参数(用逗号分隔)。例如,如下语法有效:
DOS=umb,low
DOS=high,umb
可以将 DOS 命令放在 Config.nt 或等价的启动文件中的任何位置。
