将选定的连续行块复制到
内存的文件中的一个或多个位置。该块可以根据需要复制多次。
MS-
DOS命令语法
[line1],[line2],line3,[count]c
MS-
DOS命令参数
line1指定要复制的第一行。line2指定要复制的最后一行。line3必需指定要在其前面插入指定行块的目标行。count指定要复制行块的次数。MS-
DOS命令注释
忽略参数值。如果省略 line1 或 line2,Edlin 只复制当前行。必须在命令行上添加逗号(即使省略这两个参数或其中一个也是如此), 并且必须指定目标行号。
如果省略 count 参数,Edlin.exe 将只复制这些行一次。
为列重编号。当 Edlin.exe 复制行后,在 * 提示符下使用 l (list) 子命令,就可以看到被重新正确编号的行。
重叠行号为 line3 参数指定的行不能是要复制的行块的一部分。如果用这种方法重叠行号,Edlin.exe 就无法完成复制操作,并且显示如下消息:
Entry error
MS-
DOS命令范例
要一次复制第 1 行到第 5 行(从第 6 行开始),请键入:
1,5,6c
第 6 行到第 10 行与第 1 行到第 5 行相同。
要将当前行复制到第 5 行,请键入:
,,5c
要显示重叠行号时出现的错误消息,请键入:
3,20,15c
