阅读:4109回复:0
[系统教程]DOS命令大全:Edlin:e (end)命令详解
更多 发布于:2012-08-31 19:03
重命名磁盘上具有 .bak 扩展名的原始输入文件,将内存中的编辑文件写入磁盘上的原始输入文件中,然后停止 Edlin.exe 会话。
MS-DOS命令语法
e
MS-DOS命令参数
无MS-DOS命令注释
如果内存中的文件是在本次会话中创建的而不是 Edlin.exe 从磁盘载入的,Edlin.exe 将不会在磁盘上建立备份 (.bak) 文件。
Edlin.exe 将编辑后的文件从内存写入启动当前 Edlin.exe 会话时指定磁盘上的驱动器、目录和文件名。如果此时省略驱动器名,Edlin 将写入当前驱动器。如果此时省略目录名,Edlin.exe 将写入当前目录。
在使用 e 子命令之前,要确保磁盘具有足够的可用空间来容纳内存中的整个编辑文件。如果不这样做,Edlin.exe 将丢失该文件的部分或全部。
如果您试图将编辑的文件从内存保存到磁盘,但文件的 .bak 版本是只读文件,Edlin.exe 就会以如下格式显示一条消息,通知您 edlin 无法替换 .bak 文件:Access denied - [Drive:][Path] FileName.bak
磁盘上文件的原始版本和备份版本都没有被更改。
