阅读:2807回复:0
[系统教程]DOS命令大全:Edlin:[line]命令详解
更多 发布于:2012-08-31 19:04
显示所指定的文本行。
MS-DOS命令语法
[line]
MS-DOS命令参数
line指定要 Edlin.exe 显示的行数。要查看当前行的行号和文本,请按 ENTER 键。?显示 edlin 子命令的列表。MS-DOS命令注释
当键入行号作为命令时,Edlin.exe 显示两行。第一行包含指定的行号及其相关的文本。第二行的插入点后面又包含数字。第一行上显示的文字用作第二行的模板。在显示的第二行上,可以按 ENTER 来取消命令而不修改文本、输入替换文本或者编辑文本行。当编辑完一行后,按 ENTER 键将更改结果保留到内存中。警告
当插入点在一行中间时按下 ENTER,Edlin.exe 将删除插入点到行尾之间的部分。
有关使用 e (end) 或 w (write) 子命令从内存保存编辑文件的信息,请参阅“相关主题”。
MS-DOS命令范例
在本示例中,以下文件在内存中并准备编辑。当在 * 提示符下使用 l 子命令时,Edlin.exe 将显示文件的内容。
1: Dear Mr. Muth:
2:
3: Congratulations on your promotion
4:to the position of Senior Chemical
5:EngineerI continue to be most
6:impressed with your work.
7:
要编辑第 6 行,请键入:
6
Edlin.exe 将显示下列两行:
6:*impressed with your work.
6:*_
第一行包含指定的行号及其关联文本。第二行包含相同的行号和插入点。
要在上一个范例中的词“work”前面插入词“fine”,请指定 Edlin.exe 重新显示第一行的一部分(从第二行上的插入点位置开始)。首先,请按 F2 键或键入 w。Edlin.exe 可显示到(但是不包括)第 6 行中的第一个“w”,如下所示:
6:*impressed _
按下 F2 键并再次键入 w。Edlin.exe 一直显示到第六行的下一个“w”,但不包括这个“w”,如下所示:
6:*impressed with your _
按下 INSERT 键,键入 fine,按下 SPACEBAR 键,然后按 F3 键。Edlin.exe 显示编辑的行,如下所示:
6:*impressed with your fine work._
按 ENTER 接受更改。
在 * 提示下,键入 l (list) s子命令来查看已编辑的文件。Edlin.exe 显示如下:
1: Dear Mr. Muth:
2:
