阅读:2921回复:0
[系统教程]DOS命令大全:Edlin:r (replace)命令详解
更多 发布于:2012-08-31 19:04
在相邻行块中搜索指定的一个或多个字符组成的字符串,并用指定的另一个字符串替换每次找到的那个字符串。
MS-DOS命令语法
[line1][,line2][?]r[string1][CTRL+Z string2]
MS-DOS命令参数
line1指定在其中要替换 string1中指定的字符串的第一行。line2指定在其中要替换 string1中指定的字符串的最后一行。?在 Edlin.exe 替换 string1中指定的字符串之前,发送确认信息。string1指定要替换的字符串。Ctrl + Z分隔 string1 和 string2 值。此参数的唯一有效值是文件结束符 (CTRL+Z),表示为^Z。string2指定新字符串,用于替换 string1中所指定字符串的每个字符串。MS-DOS命令注释
新的当前行是 Edlin.exe 在其中替换 string1 的最后一行。
命令行间隔在命令行上的 r 和任何后续的参数之间不能插入空格。
忽略参数如果省略 line1,Edlin.exe 将从当前行之后的一行开始搜索。如果省略 line2,Edlin.exe 将在文件末尾或内存中当前存在的文本的末尾停止搜索。
如果省略 string1,Edlin.exe 将使用下列两个值中最近使用过的那个:此会话期间最近一次使用 r 时为 string1 所指定的值,或最近一次使用 s 时为字符串所指定的值。如果省略 string1 并且在当前编辑会话期间未使用 r 或 s 子命令,则 r 子命令将立即停止。
如果省略 string2 参数,Edlin.exe 将使用最近一次在会话过程中使用 r 命令所指定的值。如果省略 string2,并且在当前会话过程中还未使用 r 命令,Edlin.exe 将删除所有指定的 string1 字符串。
使用 CTRL+Z必须使用 CTRL+Z 将 string1 值和 string2 值独立开来,如果省略 string1,仍然需要按 CTRL+Z 来标记 string2 的开头。当按 CTRL+Z 时,出现如下字符:
^Z
使用问号 (?) 参数如果您的命令中包含 ?参数,Edlin.exe 显示行,此行包含首次出现的、为 string1 指定字符串的行,并通过显示下列确认消息提示您:
O.K.?
如果按“Y”(是)或 ENTER 键,Edlin.exe 将用 string2 的值替换搜索到的 string1,并查找下一个。如果按“N”(否),Edlin.exe 将不替换搜索到的 string1,而是查找下一个。
如果在替换时不使用 ? 参数确认替换,Edlin.exe 将立即替换所有的 string1,然后显示包含替换的各行。如果行包含了两个或多个替换,Edlin.exe 将为每个替换显示该行一次。
MS-DOS命令范例
要用词“ours”替换内存中编辑文件的前 20 行中的每个“mine”,同时接收确认消息,请键入(不要按 ENTER 键):
1,20?rmineCTRL+Zours
CTRL+Z 以^Z 的形式出现在屏幕上。该命令在屏幕上显示以下内容:
1,20?rmine^Zours
在本示例中,以下文件在内存中并准备编辑。当在 * 提示符下使用 l (list) 子命令时,Edlin.exe 将显示文件的内容。
1: Dear Mr. Muth:
2:
3: Congratulations on your promotion
4:to the position of Senior Chemical
5:EngineerI continue to be most
6:impressed with your fine work.
7:
8: I think you will enjoy working with
9:Mr. Lang on the new project.Please
10:let me know if there is anything I
11:can do to assist you.
13: Sincerely,
14:
15: Clay Martin, President
16:Contoso, Ltd
17:"A World Leader in Technology"
要用词组“yours truly”替换第 5 到 10 行中的所有单词“I”,同时不接收确认消息,请键入:
5,10rICTRL+Zyours truly
5,10rI^Zyours truly
由于您未包括 ?参数,Edlin.exe 将替换三个“I”,而不显示确认消息。当 Edlin.exe 完成执行命令后,它显示下列行,这些行已更改为三个替换的结果:
5: Engineer. yours truly continue to be most
8:yours truly think you will enjoy working with
10:let me know if there is anything yours truly
在上例中,第 5 行和第 8 行中出现了两个无意的替换。添加 ? 可以避免这种更改。该命令的参数。完成的命令应在屏幕上显示以下内容:
5,10?rI^Zyours truly
每次出现 string1中指定的字符串时,Edlin.exe 会通过显示确认消息来提示您,并且只执行经确认的替换,如下例所示:
O.K.? n
O.K.? n
O.K.? y
当您使用 ?参数时,Edlin.exe 不会自动显示 Edlin.exe 作为确认替换结果更改的行。如果在 * 提示符下键入 l (list) 子命令,Edlin.exe 将显示内存中的编辑文件,如下所示:
1: Dear Mr. Muth:
2:
6:impressed with your hard work.
7:
7:
13: Sincerely,
14:
16:Contoso, Ltd
