阅读:3074回复:0
[系统教程]DOS命令大全:Edlin:s (search)命令详解
更多 发布于:2012-08-31 19:04
搜索要指定的字符串。
MS-DOS命令语法
[line1][,line2][?]s[string]
MS-DOS命令参数
line1指定要搜索的第一行。line2指定要搜索的最后一行。?当 Edlin.exe 找到 string1 所指定的字符串时,发送确认消息。string指定要搜索的字符串。除非空格是搜索文字的一部分,否则不能在命令行上的该参数之前插入空格。MS-DOS命令注释
Edlin.exe 显示出现的包含该字符串的第一行。找到出现的第一个字符串之后,搜索停止,然后包含 string 的行变为当前行。
忽略参数如果省略 line1,Edlin.exe 将从当前行之后的行开始搜索。如果省略 line2,Edlin.exe 将在文件末尾停止搜索。
如果省略 string,Edlin.exe 使用下列两个值中最近使用的那个值:最近一次使用 s 时为 string 所指定的值,或本次会话期间最近一次使用 r 时为 string1 所指定的值。如果省略 string 并且在当前会话中未使用 s 或 r 子命令,则立即停止执行 s 子命令。
使用 ? 参数如果您的命令中包含 ? 参数,Edlin.exe 显示行,此行包含首次出现的、为 string1 所指定的字符串的行,并通过显示下列确认消息提示您:
O.K.? _
按“Y”(是)或 ENTER,在消息之前所显示的行就成为当前行,并且搜索操作停止。如果按“N”(否),搜索将继续,直到找到下一个出现与指定字符串匹配的行或者直到 Edlin.exe 显示如下消息(该消息表示 Edlin.exe 已搜索所有行)时为止:
没有找到
MS-DOS命令范例
在本示例中,以下文件在内存中并准备编辑。当在 * 提示符下使用 l(列表)子命令时,Edlin.exe 将显示文件的内容。
1: Dear Mr. Muth:
2:
3: Congratulations on your promotion
4:to the position of Senior Chemical
5:EngineerI continue to be most
6:impressed with your fine work.
7:
8: I think you will enjoy working with
9:Mr. Lang on the new project.Please
10:let me know if there is anything I
11:can do to assist you.
13: Sincerely,
14:
15: Clay Martin, President
要从第 2 行到第 12 行中搜索首次出现的词“to”,请键入:
2,12sto
Edlin.exe 显示如下行:
4: to the position of Senior Chemical
要显示包含首次出现“to”的行并接收确认消息,请键入:
1,?sto
Edlin.exe 显示如下行:
O.K.? _
按除“Y”或 ENTER 以外的任何键,搜索将继续。对于这个范例,按下“N”(指“否”),如下所示:
O.K.? n
Edlin.exe 继续搜索并显示下列行:
5: Engineer.I continue to be most
O.K.? _
按“Y”停止搜索。
