阅读:2759回复:0
[系统教程]DOS命令大全:Endlocal命令详解
更多 发布于:2012-08-31 19:04
结束批处理文件中环境更改的本地化,将环境变量还原为匹配 setlocal 命令前的值。
MS-DOS命令语法
endlocal
MS-DOS命令参数
/?在命令提示符显示帮助。MS-DOS命令注释
必须在脚本或批处理文件中使用 endlocal。如果在脚本或批处理文件之外使用 endlocal,则该命令无效。
批处理文件的结尾处有一个隐含的 endlocal 命令。
通过启用命令扩展名(即,默认值),endlocal 命令将命令扩展名的状态(即,已启用或已禁用)还原到执行匹配 setlocal 命令之前的状态。有关启用和禁用命令扩展名的详细信息,请参阅“相关主题”中的 cmd。
MS-DOS命令范例
批处理文件中可以本地化环境变量。例如:
@echo off
rem This program starts the superapp batch program on the network,
rem directs the output to a file, and displays the file
rem in Notepad.
setlocal
path=g:\programs\superapp;%path%
call superapp>c:\superapp.out
endlocal
start notepad c:\superapp.out
