阅读:3096回复:0
[系统教程]DOS命令大全:For命令详解
更多 发布于:2012-08-31 19:05
对一组文件中的每个文件运行指定的命令。
MS-DOS命令语法
for {%variable|%%variable} in (set) do command [ CommandLineOptions]
MS-DOS命令参数
{%variable|%%variable} 必需。代表可替换的参数。使用 %variable 通过命令提示符执行 for 命令。使用 %%variable 在批处理文件中执行 for 命令。变量要区分大小写,并且必须用 Alpha 值表示,例如,%A、%B 或 %C。 (set) 必需。指定要用指定命令处理的一个或多个文件、目录、数值范围以及文本字符串。需要括号。 command 必需。指定要对包括在指定 (set)中的每个文件、目录、数值范围以及文本字符串所执行的命令。 CommandLineOptions 指定要通过指定命令使用的任何命令行选项。 /?在命令提示符显示帮助。 MS-DOS命令注释
使用 for 可以在批处理文件中或直接从命令提示符使用 for 命令。
使用批处理参数 下列属性适用于 for 命令:
for 命令使用指定 set中的每个文本字符串替换 %variable 或 %%variable,直到 command 处理所有文件为止。
记住,for variable名是区分大小写、全局的,并且每次总共不超过 52 个是活动的。
要避免批处理参数从%0 到 %9 混淆,对 variable 可以使用除数字 0 到 9 之外的任何字符。对于简单的批处理文件,单个字符即可奏效,例如 %%f。
在复杂的批处理文件中可以使用 variable 的多个值来区分不同的可替换变量。
显示一组文件 set 参数可以代表单个或多个文件组。可以使用通配符(即,* 和 ?)指定文件组。以下为有效文件组:
(*.doc)
(*.doc *.txt *.me)
(jan*.doc jan*.rpt feb*.doc feb*.rpt)
(ar??1991.* ap??1991.*)
在使用 for 命令时,set中的第一个值代替 %variable 或 %%variable,然后由指定的命令处理该值。这一直会继续下去,直到处理完与 set 值相对应的所有文件(或文件组)为止。
使用 in 和 do 关键字 In 和 do 不是参数,但必须将它们与 for 一起使用。如果省略其中任何一个关键字,就会出现错误消息。
使用 for 的其它形式 如果命令扩展名处于启用状态(即,默认设置),则支持 for 的下列其它形式:
仅为目录 如果 set 包含通配符(* 和 ?),则为匹配 set 的每个目录(而不是指定目录中的文件组)而执行指定的 command。语法是:
for /D {%% | %}variable in (set) do command [CommandLineOptions]
递归 进入根目录树 [Drive:]Path,在树的每个目录中执行 for 语句。如果在 /R 后没有指定目录,则假定为当前目录。如果 set 只是一个句号 (.),则只列举目录树。语法是:
for /R [[Drive :]Path] {%% | %}variable in (set) do command [CommandLineOptions]
重复数值范围 使用迭代变量设置起始值 (start#) ,然后一步步执行一系列设置范围的值,直到该值超过设置的终止值 (end#)。/L 将通过对 start# 与 end# 进行比较,执行迭代变量。如果 start# 小于 end#,就会执行该命令。如果迭代变量超过 end#,则命令解释程序退出此循环。也可以使用负 step# 以递减数值的方式一步步执行此范围内的值。例如,(1,1,5) 生成顺序 1 2 3 4 5,而 (5,-1,1) 则生成顺序 (5 4 3 2 1)。语法是:
for /L {%% | %}variable in (start#,step#,end#) do command [CommandLineOptions]
重复和文件解析 使用文件解析过程处理命令输出、字符串和文件内容。使用迭代变量定义要检查的内容或字符串,以及使用各种 ParsingKeywords 选项进一步修改解析方式。使用 ParsingKeywords 令牌选项指定哪些令牌应该传递为迭代程序变量。注意:在没有使用令牌选项时,/F 将仅检查第一个令牌。
文件解析过程包括读取输出、字符串或文件内容、分成独立的文本行及然后将每行解析成零个或更多个令牌。然后通过设置为令牌的迭代程序变量值,调用 for 循环。默认情况下,/F 传递每个文件每一行的第一个空白分隔符号。跳过空行。语法的不同点为:
for /F ["ParsingKeywords"] {%% | %}variable in (filenameset) do command [CommandLineOptions]
for /F ["ParsingKeywords"] {%% | %}variable in ("LiteralString") do command [CommandLineOptions]
for /F ["ParsingKeywords"] {%% | %}variable in ('command') do command [CommandLineOptions]
filenameset 参数指定一个或多个文件名称。在继续到 filenameset中的下一个文件之前,每个文件都会被打开、读取和处理。要覆盖默认解析行为,指定 "ParsingKeywords"。这是一个字符串,它包含一个或多个关键字以指定不同的解析选项。
如果使用 usebackq 选项,请使用如下语法之一:
for /F ["usebackqParsingKeywords"] {%% | %}variable in ("filenameset") do command [CommandLineOptions]
for /F ["usebackqParsingKeywords"] {%% | %}variable in ('LiteralString') do command [CommandLineOptions]
for /F ["usebackqParsingKeywords"] {%% | %}variable in (`command`) do command [CommandLineOptions]
下表列出可以用于 ParsingKeywords 的解析关键字。
关键字说明
eol=c指定行尾字符(只一个字符)。
skip=n指定在文件的开头跳过的行数。
delims=xxx指定定界符集合。这将替换空格和制表符的默认分隔符集。
tokens=x,y,m-n指定将哪些令牌从每行传递到每个迭代的 for 正文。结果就分配了附加变量名称。m-n 格式是一个范围,指定从mth 到 nth 的令牌。如果 tokens=字符串中最后一个字符是星号 (*),则将分配附加的变量,并在解析的最后一个令牌后在行上接收剩余的文本。
usebackq指定可以使用引号 filenameset中的文件名称,将后面带有引号的字符串作为一个命令执行,而带有单引号的字符串是文字字符串命令。
变量替换 已经增强了 for 变量的替换修改程序。下表列出可选语法(对于任意变量 I)。
带有修改程序的变量说明
%~I展开删除任何前后引号 ("") 的 %I。
%~fI将 %I 展开到完全合格的路径名。
%~dI只将 %I 展开到驱动器号。
%~pI只将 %I 展开到路径。
%~nI只将 %I 展开到文件名。
%~xI只将 %I 展开到文件扩展名。
%~sI展开路径以只包含短名称。
%~aI将 %I 展开到文件的文件属性。
%~tI将 %I 展开到文件的日期和时间。
%~zI将 %I 展开到文件大小。
%~$PATH:I搜索 PATH 环境变量所列出的目录,并将 %I 展开到第一个找到的完全合格的名称。如果没有定义环境变量名称,或搜索没有找到文件,则此修改程序扩展成空字符串。
下表列出可用来获得综合结果的修改程序组合。
变量(使用组合的修改程序)说明
%~dpI只将 %I 展开到驱动器号和路径。
%~nxI只将 %I 展开到文件名和扩展名。
%~fsI将 %I 展开到只包含短名称的完整路径名。
%~dp$PATH:I在 PATH 环境变量中所列出的目录中搜索 %I,并展开到第一个找到结果的驱动器号和路径。
%~ftzaI将 %I 展开到输出行(如 dir一样)。
在上述范例中,可以用其它有效值替换 %I 和 PATH。有效的 for 变量名终止 %~ syntax。
使用大写变量名(例如 %I),可以使代码更具可读性,并且避免与不区分大小写的修改程序混淆。
解析字符串 通过将 Filenameset 包括在圆括号内,并且外面再带上单引号(即,'filenameset'),可以使用 for /F 对直接字符串解析逻辑。将 Filenameset 视为从某个文件输入的单行,然后接受解析。
解析输出 通过将圆括号之间的 filenameset 变为后面带有引号的字符串,可以利用 for /F 命令解析命令输出。将它作为命令行,此命令被传递给子 Cmd.exe,并将输出捕获到内存并进行解析,就象它是一个文件一样。
MS-DOS命令范例
要在批处理文件中使用 for,请使用以下语法:
for %%variable in (set) do command [CommandLineOptions]
要通过使用可替换变量 %f 显示当前目录中扩展名为 .doc 或 .txt 的所有文件的内容,请键入:
for %f in (*.doc *.txt) do type %f
在前述范例中,当前目录中扩展名为 .doc 或 .txt 的每个文件都被替代为变量 %f ,直到每个文件的内容都显示为止。要在批处理文件中使用该命令,只需使用 %%f 替换 %f 的每个事件。否则忽略此变量,并显示一条错误消息。
要解析文件,同时忽略注释行,请键入:
for /F "eol=; tokens=2,3* delims=," %i in (myfile.txt) do @echo %i %j %k
这个命令解析 myfile.txt 文件的每一行,忽略以分号开头的行,将第二和第三个令牌从各行传递到 FOR 正文(令牌通过逗号或空格分隔)中。FOR 语句的正文 %i 以获得第二个令牌, %j 以获得第三个令牌, %k 以获得其余全部令牌。如果您提供的文件名包含空格,请使用引号将文本引起来(例如,"File Name")。要使用引号,必须使用 usebackq。否则,就将引号解释为定义要解析的文字字符串。
%i 在 FOR 语句中明确声明,并且 %j 和 %k 使用 tokens= 隐含声明。只要它不会引起尝试声明高于字母“z”或“Z”的某个变量,则使用 tokens= 可以指定最多 26 个令牌。
要通过将 filenameset 放在括号之间来解析命令输出,请键入:
for /F "usebackq delims==" %i IN (`set`) DO @echo %i 这个范例列举当前环境中的环境变量名。
