阅读:3264回复:0
[系统教程]DOS命令大全:Find命令详解
更多 发布于:2012-08-31 19:05
在一个文件或多个文件中搜索指定的文本字符串。当搜索指定的文件后,find 将显示出包含指定字符串的所有行。
MS-DOS命令语法
find [/v] [/c] [/n] "string" [[Drive:][Path]FileName[...]]
MS-DOS命令参数
/v 显示所有不包含指定 string 的行。 /c 计算包含指定 string 的行并显示总数。 /n 将文件行号置于每行开头。 /i 指定搜索不区分大小写。 "string" 必需。指定要搜索的字符组。必须将 string 包含在引号之内(即,"string")。 [Drive:][Path] FileName 指定要在其中搜索指定字符串的文件的位置和名称。 /? 在命令提示符显示帮助。 MS-DOS命令注释
指定字符串 如果不使用 /i,find 将精确搜索指定的字符串。例如,find 命令认为字符“a”和“A”是不同的。但是,如果使用 /i,find 不区分大小写,并将“a”和“A”视为同一个字符。
如果要搜索的字符串包含引号,必须对包含在字符串中的单引号用双引号引起来,即"StringContaining""QuotationMarks"。
将 find 用作筛选器 如果省略文件名,find 将用作筛选器,从标准输入源(通常是键盘、管道或重定向的文件)得到输入,然后显示任何包含字符串的所有行。
命令语法次序 可以按任何顺序键入 find 命令的参数和命令行选项。
使用通配符 在用 find 命令指定的文件名或扩展名中不能使用通配符(* 和 ?)。要搜索使用通配符指定的一组文件中的字符串,可以在 for 命令中使用 find 命令。
将 /v 或 /n 与 /c 一起使用 如果在相同的命令行中指定 /c 和 /v ,find 将显示不包含指定字符串的行数。如果在相同的命令行中指定 /c 和 /n,find 将忽略 /n。
在 find中使用回车 find 命令不能识别回车。当使用 find 在包含回车的文件中搜索文本时,必须将搜索字符串限制在可以在两个回车之间找到的文本,也就是不能被回车中断的字符串。例如,“tax”与“file”之间出现回车时,find 不会报告找到“tax file”字符串。
MS-DOS命令范例
要从Pencil.ad 显示包含字符串“Pencil Sharpener”的所有行,请键入:
find "Pencil Sharpener" pencil.ad
要查找将文字包含在引号之内的字符串,必须首先将整个字符串用引号围绕起来。其次,每个包含在字符串内的引号必须使用双引号。要在 Report.doc中查找“The scientists labeled their paper ‘for discussion only.’It is not a final report.”,请键入:
find "The scientists labeled their paper ""for discussion only."" It is not a final report." report.doc
如果要搜索一组文件,可以使用带有 for 命令的 find 命令。要在当前目录中搜索包含 .bat 扩展名以及包含“PROMPT”字符串的文件,请键入:
for %f in (*.bat) do find "PROMPT" %f
要搜索硬盘以便在 C 驱动器上查找和显示包含字符串“cpu”的文件名,请使用管道号 (|) 将 dir 命令的结果重新定向到如下所示的 find中:
dir c:\ /s /b | find "CPU"
因为 find 搜索区分大小写并且 dir 产生的输出是大写的,所以必须用大写字母键入字符串“CPU”或者将 /i 命令行选项与 find 一起使用。
