阅读:3488回复:0
[系统教程]DOS命令大全:格式化命令详解.内容正文
更多 发布于:2012-08-31 19:05
格式化指定卷中的磁盘以接受 Windows 文件。
MS-DOS命令语法
format volume [/fs:file-system] [/v:label] [/q] [/a:UnitSize] [/c] [/x]
format volume [/v:label] [/q] [/fize]
format volume [/v:label] [/q] [/t:tracks /nectors]
format volume [/q]
MS-DOS命令参数
volume 指定要格式化的驱动器的装入点、卷名或驱动器号。如果不指定以下的任何命令行选项,format 将使用卷类型来决定磁盘的默认格式。 /fs:file-system 指定要使用的文件系统:FAT、FAT32 或 NTFS。软盘只能使用 FAT 文件系统。 /v:label 指定卷标。如果省略 /v 命令行选项或使用它而不指定卷标,format 将在格式化完成后提示输入卷标。使用语法 /v:来防止提示输入卷标。如果利用一个 format 命令格式化多个磁盘,则对所有磁盘指定相同的卷标。有关磁盘卷标的详细信息,请单击“相关主题”列表中的 Dir、Label 和 Vol。 /a:UnitSize 指定要在 FAT、FAT32 或 NTFS 卷上使用的分配单位大小。如果没有指定 UnitSize,将根据卷的大小进行选择。下表列出了 UnitSize 的有效值。 值说明
512每个簇 512 字节。
1024每个簇 1024 字节。
2048每个簇 2048 字节。
4096每个簇 4096 字节。
8192每个簇 8192 字节。
16K每个簇 16K 字节。
32K每个簇 32K 字节。
64K每个簇 64K 字节。
/q 执行快速格式化。删除以前已格式化卷的文件表和根目录,但不在扇区之间扫描损坏区域。使用 /q 命令行选项应该仅格式化以前已格式化的完好的卷。 /fize 指定要格式化的软盘大小。可能的话,使用此命令行选项取代 /t 和 /n 命令行选项。Windows 接受如下大小的值: 1440 或 1440k 或 1440kb 或 1.44 或 1.44m 或 1.44mb
1.44-MB、双面、四倍密度的 3.5 英寸磁盘。
/t:tracks 指定磁盘上的磁道数。请尽可能使用 /f 命令行选项来代替该命令行选项。如果使用 /t 命令行选项,必须同时使用 /n 命令行选项。这两个命令行项提供指定格式化磁盘大小的另一种方法。不能将 /f 命令行选项与 /t 命令行选项同时使用。 /nector 指定每个磁道上的扇区数。请尽可能使用 /f 命令行选项来代替该命令行选项。如果使用 /n 命令行选项,必须同时使用 /t 命令行选项。这两个命令行项提供指定格式化磁盘大小的另一种方法。不能将 /f 命令行选项与 /n 命令行选项同时使用。 /c 仅限于 NTFS。默认情况下,在新卷上创建的文件将被压缩。 /x 如果需要,在格式化之前卸除卷。对该卷任何打开的句柄不再有效。 /? 在命令提示符显示帮助。 MS-DOS命令注释
在“故障恢复控制台”使用 format。 format 命令可带有各种参数从“故障恢复控制台”使用。
管理特权 必须是 Administrators 组的成员才能格式化硬盘。
使用 format Format 命令创建磁盘的新根目录和文件系统。也可以检查磁盘上的损坏区域,并且它可以删除磁盘上的所有数据。要能够使用新磁盘,必须首先用此命令格式化磁盘。
键入卷标 格式化软盘后,format 显示出下面的信息:
Volume label (11 characters, ENTER for none)?
卷标最多可以包含 11 个字符(包含空格)。如果不需要磁盘卷标,请按 ENTER。有关卷标的信息,请单击“相关主题”列表中的 label。
格式化硬盘 在使用 format 命令格式化硬盘时,format 在格式化硬盘之前显示下列格式的消息:
WARNING, ALL DATA ON nonremovable DISK
DRIVE x:WILL BE LOST!
Proceed with Format (Y/N)?_
要格式化硬盘,请按 Y 键;如果不需要格式化硬盘,请按 N 键。您必须有管理员权限才能格式化硬盘。
单元大小 FAT 文件系统限制磁族数不得多于 65526。FAT32 文件系统将磁族数限制在 65527 到 4177917 之间。
对于大于 4096 的分配单元大小,不支持 NTFS 压缩方式。
Format消息。 在格式化完成后,Format 显示总磁盘空间、标记为错误的空间以及文件可用的空间的消息。
快速格式化 通过 /q 命令行选项可以加速格式化过程。只有在硬盘上没有坏的扇区时才能使用该命令行选项。
对重新分配的驱动器或网络驱动器使用 format 不应该在通过使用 subst 命令准备的驱动器上使用 format 命令。不能通过网络格式化磁盘。
Format 退出代码 下表列出每个退出代码及其含义的简短说明:
退出码说明
0 格式操作成功。
1 提供了不正确的参数。
4 发生致命的错误(除 0、1 或 5 以外的任何错误)。
5 用户按 N 键将响应提示“Proceed with Format (Y/N)?”以停止过程。
通过使用 errorlevel 条件和 if 批处理命令,可以检查这些退出代码。
MS-DOS命令范例
要使用默认大小格式化驱动器 A中的新软盘,请键入:
format a:
要在驱动器 A中对以前格式化过的磁盘执行快速格式化操作,请键入:
format a:/q
要格式化驱动器 A中的软盘并指定其卷标为“DATA”,请键入以下命令:
format a:/v:DATA
