阅读:3542回复:0
[系统教程]DOS命令大全:Fsutil:dirty命令详解
更多 发布于:2012-08-31 19:05
通过查询,查看是否设置了卷的坏区。设置卷的坏区。当一个卷的坏区设置后,在下次重新启动计算机时 autochk 自动检查卷错误。
MS-DOS命令语法
fsutil dirty {query|set} PathName
MS-DOS命令参数
query 查询坏区。 set 设置卷的坏区。 PathName 指定驱动器号(冒号分隔)、装入点或卷名。 MS-DOS命令注释
如果设置了卷的坏区,则表明文件系统可能处于不一致的状态。由于下述原因可以设置坏区:卷已联机且发生了明显的变化,或对卷作了更改,但在更改写入到磁盘前关闭了计算机,或者因为在卷上检测到损坏。如果重新启动计算机时设置了坏区,则运行 chkdsk 可以验证卷的一致性。 每次启动 Windows XP 时,内核程序将调用 Autochk.exe 扫描所有的卷,以查看是否设置了卷的坏区。如果设置了坏区,则 autochk 将立即在卷上执行 chkdsk /f。chkdsk /f 将验证文件系统的完整性并试图修复卷上的任何故障
MS-DOS命令范例
要查询驱动器 C 上的坏区,请键入:
fsutil dirty query C:
示例输出:
[pre]卷 C:已坏[/pre]或
[pre]卷 C:未坏[/pre]要设置驱动器 C 上的坏区,请健入:
fsutil dirty set C:
