阅读:1925回复:0
Windows资源管理器命令行参数
更多 发布于:2012-08-31 19:25
使用命令行参数,您既可以自定义 Windows 资源管理器启动时使用的默认视图,也可以指定在从命令提示符启动时所看到的视图。
  您可以在 Explorer.exe 命令中使用以下参数。
  参数 结果
  /n 为默认选择内容打开一个新的单窗格窗口。
  默认选择内容通常是安装 Windows 的驱动器的根目录。
  /e 使用默认视图启动 Windows 资源管理器。
  /e, 《object》 使用默认视图启动 Windows 资源管理器并把焦点定位在指定文件夹上。
  /root, 《object》 打开指定对象的一个窗口视图。
  /select, 《object》 打开一个窗口视图,指定的文件夹、文件或
  程序被选中。
  从命令提示符下运行 Windows 资源管理器
  若要从命令提示符下运行 Windows 资源管理器,请: 1. 单击开始,然后单击运行。
  2. 在打开框中,键入 Explorer,然后单击确定。
  示例以下示例说明了 Windows 资源管理器参数的用法。 ? Explorer /n
  此命令使用默认设置打开一个资源管理器窗口。显示的内容通常是安装 Windows 的驱动器的根目录。
  ? Explorer /e
  此命令使用默认视图启动 Windows 资源管理器。
  ? Explorer /e,C:\Windows
  此命令使用默认视图启动 Windows 资源管理器,并把焦点定位在 C:\Windows。
  ? Explorer /root, C:\Windows\Cursors
  此命令启动 Windows 资源管理器后焦点定位在 C:\Windows\Cursors folder。此示例使用 C:\Windows\Cursors 作为 Windows 资源管
  理器的“根”目录。
  备注:请注意命令中“/root”参数后面的逗号。
  ? Explorer /select, C:\Windows\Cursors\banana.ani
  此命令启动 Windows 资源管理器后选定“C:\Windows\Cursors\banana.ani”文件。
  备注:请注意命令中“/select”参数后面的逗号。
  Windows 资源管理器参数可以在一个命令中进行组合。以下示例显示了 Windows 资源管理器命令行参数的组合。 ? Explorer /root,
  \server\share, select, Program.exe
  此命令启动 Windows 资源管理器时以远程共享作为“根”文件夹,而且 Program.exe 文件将被选中。
  更改 Windows 资源管理器默认启动文件夹
  若要更改 Windows 资源管理器的默认启动文件夹,请: 1. 单击开始,指向所有程序,指向附件,然后右键单击Windows Explorer。
  2. 在出现的菜单上,单击属性。
  3. 在“目标”框中,将“/root”命令行参数附加到“%SystemRoot%\Explorer.exe”命令之后,并使用您希望的启动位置。例如,如果您希望 Windows 资源管理器启动后定位在 C 驱动器的根,则请将该命令编辑为:
  %SystemRoot%\Explorer.exe /root, C:\
  4. 单击确定。
