阅读:6336回复:0
怎么写批处理? 批处理教学
更多 发布于:2012-08-31 19:25
(批处理文件是由一个或一个以上的DOS命令及可执行命令组成的带有扩展名.BAT的文件。当用户以批处理文件名为命令时,DOS会自动依次执行文件中的命令。批处理文件的特点是一次建立可多次执行。?
批处理文件中有一个特殊的批处理文件,每次启动计算机时,系统自动执行该文件中的每一条命令。该文件必须满足两个条件:一是文件名为AUTOEXEC.BAT,二是该文件的位置必须放在启动盘(也可称为系统盘)的根目录下。?
批处理文件中除了使用DOS命令之外,还可使用批处理子命令,这些命令也可看作DOS的内部命令,它们是:?
1)ECHO--显示方式设置;其中ECHO ON是使以后的命令在执行前先显示,ECHO OFF是使以后的命令在执行前不显示,ECHO MASSAGE 是不论ECHO的状态为ON或OFF,都显示MESSAGE所指定的信息。?
2)REM--注释命令。?
3)PAUSE--暂停系统处理,系统显示Press any key to continue…,等待用户按任意一个键后继续执行。?
4)GOTO--转向子命令。?
5)IF--条件子命令。?
6)FOR--循环子命令。?
7)SHIFT--改变参数的位置。?
电脑每次启动时都会寻找autoexec.bat这条批处理文件,从而可执行一些每次开机都要执行的命令,如设置路径path、加载鼠标驱动mouse、磁盘加速smartdrv等,可以使您的电脑真正自动化。
  echo、@、call、pause、rem 是批处理文件最常用的几个命令,我们就从他们开始学起。 echo 表示显示此命令后的字符
echo off 表示在此语句后所有运行的命令都不显示命令行本身
@ 与echo off相象,但它是加在其它命令行的最前面,表示运行时不显示命令行本身。
call 调用另一条批处理文件(如果直接调用别的批处理文件 ,执行完那条文件后将无法执行当前文件后续命令)
pause 运行此句会暂停,显示Press any key to continue... 等待用户按任意键后继续
rem 表示此命令后的字符为解释行,不执行,只是给自己今后查找用的
  例:用edit编辑a.bat文件,输入下列内容后存盘为c:\a.bat,执行该批处理文件后可实现:将根目录中所有文件写入 a.txt中,启动UCDOS,进入WPS等功能。
  批处理文件的内容为:         文件表示:
    echo off            不显示命令行
    dir c:\*.* >a.txt       将c盘文件列表写入a.txt
    call c:\ucDOS\ucDOS.bat    调用ucDOS
    echo 你好            显示"你好"
    pause              暂停,等待按键继续
    rem 使用wps           注释将使用wps
    cd ucDOS            进入ucDOS目录
    wps               使用wps
  批处理文件中还可以像C语言一样使用参数,这只需用到一个参数表示符%。
   %表示参数,参数是指在运行批处理文件时在文件名后加的字符串。变量可以从 %0到%9,%0表示文件名本身,字符串用%1到%9顺序表示。
  例如,C:根目录下一批处理文件名为f.bat,内容为 format %1
  则如果执行C:\>f a:    则实际执行的是format a:
  又如C:根目录下一批处理文件的名为t.bat,内容为 type %1 type %2
  那么运行C:\>t a.txt b.txt 将顺序地显示a.txt和b.txt文件的内容
  if goto choice for 是批处理文件中比较高级的命令,如果这几个你用得很熟练,你就是批处理文件的专家啦。
if 表示将判断是否符合规定的条件,从而决定执行不同的命令。 有三种格式:
1、if "参数" == "字符串"  待执行的命令
参数如果等于指定的字符串,则条件成立,运行命令,否则运行下一句。(注意是两个等号)
如if "%1"=="a" format a:
2、if exist 文件名  待执行的命令
如果有指定的文件,则条件成立,运行命令,否则运行下一句。如if exist config.sys edit config.sys
3、if errorlevel 数字  待执行的命令
如果返回码等于指定的数字,则条件成立,运行命令,否则运行下一句。如if errorlevel 2 goto x2  DOS程序运行时都会返回一个数字给DOS,称为错误码errorlevel或称返回码
goto 批处理文件运行到这里将跳到goto 所指定的标号处, 一般与if配合使用。 如:
goto end
:end
echo this is the end
标号用 :字符串 表示,标号所在行不被执行
choice 使用此命令可以让用户输入一个字符,从而运行不同的命令。使用时应该加/c:参数,c:后应写提示可输入的字符,之间无空格。它的返回码为1234……
如: choice /c:dme defrag,mem,end
将显示
defrag,mem,end[D,M,E]?
例如,test.bat的内容如下:
@echo off
if errorlevel 3 goto defrag 应先判断数值最高的错误码
if errorlevel 2 goto mem
if errotlevel 1 goto end
:defrag
c:\DOS\defrag
goto end
:mem
mem
goto end
:end
echo good bye
此文件运行后,将显示 defrag,mem,end[D,M,E]? 用户可选择d m e ,然后if语句将作出判断,d表示执行标号为defrag的程序段,m表示执行标号为mem的程序段,e表示执行标号为end的程序段,每个程序段最后都以goto end将程序跳到end标号处,然后程序将显示good bye,文件结束。
for 循环命令,只要条件符合,它将多次执行同一命令。
格式FOR [%%f] in (集合) DO [命令]
只要参数f在指定的集合内,则条件成立,执行命令
如果一条批处理文件中有一行:
for %%c in (*.bat *.txt) do type %%c
含义是如果是以bat或txt结尾的文件,则显示文件的内容。
   DOS在启动会自动运行autoexec.bat这条文件,一般我们在里面装载每次必用的程序,如: path(设置路径)、smartdrv(磁盘加速)、 mouse(鼠标启动)、mscdex(光驱连接)、 DOSkey(键盘管理)、set(设置环境变量)等。
  如果启动盘根目录中没有这个文件,电脑会让用户输入日期和时间。
  例如,一个典型的autoexec.bat内容如下:
@echo off                     不显示命令行
prompt $p$g                    设置提示符前有目录提示
path c:\DOS;c:\;c:\windows;c:\ucDOS;c:\tools    设置路径
lh c:\DOS\DOSkey.com                加载键盘管理
lh c:\mouse\mouse.com               加载鼠标管理
lh c:\DOS\smartdrv.exe               加载磁盘加速管理
lh c:\DOS\mscdex /S /D:MSCD000 /M:12 /V      加载CD-ROM驱动
set temp=c:\temp                  设置临时目录
一些危险的命令会被某些有心人写进批处理文件中去,在网上四处传播搞破坏,例如在.bat中写进:
  deltree -y c:兡
  接下来的事情就是你赶紧拿条手巾擦眼泪吧。从这个意义上说它比病毒还要恶毒。
  类似的,在.hlp(帮助文件)、.pif(指向DOS的快捷方式)、.lnk(WINDOWS快捷方式)这些文件中也可以写入危险的命令,如果不小心执行了那就危险了。防范以上调用DOS命令进行破坏的文件,被动的做法是通过将format、deltree这类命令改名换姓。
(一)应用DOS重定向功能
DOS的标准输入输出通常是在标准设备键盘和显示器上进行的, 利用重定向,可以方便地将输入输出改向磁盘文件或其它设备。如在批处理命令执行期间为了禁止命令或程序执行后输出信息而扰乱屏幕, 可用DOS重定向功能把输出改向NUL设备(NUL不指向任何实际设备): C:\>COPY A.TXT B.TXT > NUL。
命令执行结束不显示"1 file(s) copied"的信息。有的交互程序在执行时要求很多键盘输入, 但有时输入是固定不变的, 为加快运行速度, 可预先建立一个输入文件,此文件的内容为程序的键盘输入项, 每个输入项占一行。假如有一个程序ZB, 其输入项全部包括在文件IN.DAT中, 执行 C:\>ZB NUL 程序就自动执行。
(二)应用DOS管道功能
DOS的管道功能是使一个程序或命令的标准输出用做另一个程序或命令的标准输入。如把DEBUG的输入命令写入文件AAA, 用TYPE命令通过管道功能将AAA的内容传输给DEBUG, 在DEBUG执行期间不再从控制台索取命令参数, 从而提高了机器效率。命令为: C:\>TYPE AAA|DEBUG >BBB。
(三)子程序
在一个批处理文件可用CALL命令调用另一个子批处理文件, 当子批文件执行结束后,自动返回父批文件, 继续向下执行。如: A.BAT B.BAT,A调用B,A.BAT内容如下:
@ECHO OFF
CALL B
CD \BASIC
BASICA BG
@ECHO ON
(四)菜单选择功能
DOS功能调用31H或4CH所提供的一字节的返回码, 通过批处理子命令IF和ERRORLEVEL对返回码进行处理, 可达到自动执行一批命令的目的。在批处理文件中实现高级语言所有的菜单提示功能, 使批处理文件变得更灵活方便。先用DEBUG建立一个菜单驱动程序MENU.COM,对应地编写一个批处理文件LG.BAT。具体内容和方法见下表:
DEBUG
-A
-166C:0100 MOV DX,111
-166C:0103 MOV AH,09
-166C:0105 INT 21
-166C:0107 MOV AH,01
-166C:0109 INT 21
-166C:010B MOV AH,4C
-166C:010D INT 21
-166C:010F INT 20
-166C:0111 DB '******************************'0D 0A
-166C:0131 DB '* 1.Turbo Pascal 5.00 *'0D 0A
-166C:0151 DB '* 2.Turbo Basci 1.00 *'0D 0A
-166C:0171 DB '* 3.Turbo Prolog 2.00 *'0D 0A
-166C:0191 DB '* 4.Turbo C 2.00 *'0D 0A
-166C:01B1 DB '* 0.Exit *'0D 0A
-166C:01B1 DB '******************************'0D 0A
-166C:01F1 DB 'Your choice(0..4) : '24 0D 0A 1A
-166C:0209
-R CX
CX 0000
:108
-N MENU.COM
-W
Writing 0108 bytes
-Q
@ECHO OFF:
START
CLS
MENU
IF ERRORLEVEL 52 GOTO C
IF ERRORLEVEL 51 GOTO PRO
IF ERRORLEVEL 50 GOTO BAS
IF ERRORLEVEL 49 GOTO PAS
IF ERRORLEVEL 48 GOTO EX
CLS
GOTO START
AS
CD \TP5.00
TURBO
CD \
GOTO START
:BAS
CD \TB
TB
CD \
GOTO START
RO
CD \TPROLOG
PROLOG
CD \
GOTO START
:C
CD \TURBOC
TC
CD \
GOTO START
:EX
@ECHO ON
执行LG, 屏幕左上角出现一个菜单, 并提示用户输入选择, 当选择的功能执行结束,重新返回主菜单请求选择, 直到选择"0"号功能, 程序结束返回DOS
(五)应用命令处理程序完成大量重复工作
DOS提供调用次级命令程序的方法, 可实现与子程序等效的功能, 在MS DOS3.3以前的DOS版本下非常有用。如你有一批FORTRAN源程序需要编译, 首先编写两个批文件MAKEOBJ.BAT、C.BAT, 然后执行MAKEOBJ, 即可把当前目录下的所有扩展名为.FOR的FORTRAN源程序编译成OBJ文件。这种方法迅速正确, 人机交互少, 减轻了程序员的的大量劳动。
MAKEOBJ.BAT C.BAT
@ECHO OFF
ECHO COMPILE FORTRAN PROGRAMS.
FOR %%A IN (*.FOR) DO COMMAND /C C %%A
ECHO FINISH !
@ECHO ON @ECHO OFF
ECHO ------ COMPILE %1 ------
FOR1 %1; >NUL
FOR2 >NUL
@ECHO ON
