阅读:2709回复:0
杀死进程命令 kill,pkill,killall,xkill 简介
更多 发布于:2012-08-31 19:25
终止一个进程或终止一个正在运行的程序,一般是通过 kill 、killall、pkill、xkill 等进行。比如一个程序已经死掉,但又不能退出,这时就应该考虑应用这些工具。
    另外应用的场合就是在服务器管理中,在不涉及数据库服务器程序的父进程的停止运行,也可以用这些工具来终止。为什么数据库服务器的父进程不能用这些工具杀 死呢?原因很简单,这些工具在强行终止数据库服务器时,会让数据库产生更多的文件碎片,当碎片达到一定程度的时候,数据库就有崩溃的危险。比如mysql 服务器最好是按其正常的程序关闭,而不是用pkill mysqld 或killall mysqld 这样危险的动作;当然对于占用资源过多的数据库子进程,我们应该用kill 来杀掉。
    1 kill
    kill的应用是和ps 或pgrep 命令结合在一起使用的;
    kill 的用法:
    kill [信号代码] 进程ID
    注:信号代码可以省略;我们常用的信号代码是 -9 ,表示强制终止;
    举例:
    [root@localhost ~]# ps auxf |grep httpd
    root 4939 0.0 0.0 5160 708 pts/3 S+ 13:10 0:00 \_ grep httpd
    root 4830 0.1 1.3 24232 10272 ? Ss 13:02 0:00 /usr/sbin/httpd
    apache 4833 0.0 0.6 24364 4932 ? S 13:02 0:00 \_ /usr/sbin/httpd
    apache 4834 0.0 0.6 24364 4928 ? S 13:02 0:00 \_ /usr/sbin/httpd
    apache 4835 0.0 0.6 24364 4928 ? S 13:02 0:00 \_ /usr/sbin/httpd
    apache 4836 0.0 0.6 24364 4928 ? S 13:02 0:00 \_ /usr/sbin/httpd
    apache 4837 0.0 0.6 24364 4928 ? S 13:02 0:00 \_ /usr/sbin/httpd
    apache 4838 0.0 0.6 24364 4928 ? S 13:02 0:00 \_ /usr/sbin/httpd
    apache 4839 0.0 0.6 24364 4928 ? S 13:02 0:00 \_ /usr/sbin/httpd
    apache 4840 0.0 0.6 24364 4928 ? S 13:02 0:00 \_ /usr/sbin/httpd
    我们查看httpd 服务器的进程;您也可以用pgrep -l httpd 来查看;
    我们看上面例子中的第二列,就是进程PID的列,其中4830是httpd服务器的父进程,从4833-4840的进程都是它4830的子进程;如果我们 杀掉父进程4830的话,其下的子进程也会跟着死掉;
    [root@localhost ~]# kill 4840 注:杀掉4840这个进程;
    [root@localhost ~]# ps -auxf |grep httpd 注:查看一下会有什么结果?是不是httpd服务器仍在运行?
    [root@localhost ~]# kill 4830 注:杀掉httpd的父进程;
    [root@localhost ~]# ps -aux |grep httpd 注:查看httpd的其它子进程是否存在,httpd服务器是否仍在运行?
    对于僵尸进程,可以用kill -9 来强制终止退出;
    比如一个程序已经彻底死掉,如果kill 不加信号强度是没有办法退出,最好的办法就是加信号强度 -9 ,后面要接杀父进程;比如;
    [root@localhost ~]# ps aux |grep gaim
    beinan 5031 9.0 2.3 104996 17484 ? S 13:23 0:01 gaim
    root 5036 0.0 0.0 5160 724 pts/3 S+ 13:24 0:00 grep gaim
    或
    [root@localhost ~]# pgrep -l gaim
    5031 gaim
    [root@localhost ~]# kill -9 5031
    2 killall
    killall 通过程序的名字,直接杀死所有进程,咱们简单说一下就行了。
    用法:killall 正在运行的程序名
    killall 也和ps或pgrep 结合使用,比较方便;通过ps或pgrep 来查看哪些程序在运行;
    举例:
    [root@localhost beinan]# pgrep -l gaim
    2979 gaim
    [root@localhost beinan]# killall gaim
    3 pkill
    pkill 和killall 应用方法差不多,也是直接杀死运行中的程序;如果您想杀掉单个进程,请用kill 来杀掉。
    应用方法:
    #pkill 正在运行的程序名
    举例:
    2979 gaim
    [root@localhost beinan]# pkill gaim
    4 xkill
    xkill 是在桌面用的杀死图形界面的程序。比如当firefox 出现崩溃不能退出时,点鼠标就能杀死firefox 。当xkill运行时出来和个人脑骨的图标,哪个图形程序崩溃一点就OK了。如果您想终止xkill ,就按右键取消;
    xkill 调用方法:
    [root@localhost ~]# xkill
