阅读:2505回复:0
DOS下刷新升级电脑主板BIOS步骤
更多 发布于:2012-08-31 19:26
如果是SOLTEK公司的用户,在主板出货光碟上就有写Bios的程序----Awdflash.exe,其在光碟上的路径为:UtilityAwdflash.exe(或者可以在我们公司网站程序下载中下载最新版本),AWARD BIOS程序都是以“.bin”为扩展名的文件,SOLTEK公司在公司主页上随时为您提供各款主板最新BIOS程序,直接下载就可以了。
具体BIOS刷新操作方法如下:
工具/原料
主板出货光碟
最新BIOS程序
DOS启动软盘
步骤/方法
刷新BIOS前需要先准备一张DOS启动软盘,制作方法有以下几种:
(a). 可以使用Win98系统格式化一张系统磁盘,在WIN98中点击我的电脑,在3.5软盘上点击鼠标右键,选择格式化,然后选择仅复制系统文件并格式化即可。
(b). 可以在MS-DOS模式下,在DOS提示符下键入format a:/s格式化一张DOS启动软盘。
DOS启动盘制作完成后您可以将BIOS刷新程序Awdflash.exe,BIOS文件*.bin同时复制到刚刚制作的软盘当中(注意要在同一目录)。然后用该软盘启动DOS,如果是用WIN98/ME的启动盘来升级BIOS,注意当屏幕出现Starting Windows 98......时,按下Shift+F5组合键跳过Config.sys文件的执行。因为在升级BIOS时不能有内存管理程序的执行。
启动到DOS后进行BIOS刷新,在DOS提示符下执行 A:>Awdflash *.bin /cc/cd/cp/sn/py确定后就会自动完成BIOS的刷新操作并重新启动。*.bin为BIOS文件名,需要输入您下载的新版本的BIOS文件名,而且要带.bin的后缀才可以。如果需要备份旧版本的BIOS,可以按以下步骤进行:
键入A:>Awdflash **.bin /cc/cp/cd之后,(请注意BIOS文件名与参数之间需留有一空格)片刻将会出现图一的界面。见下图
---提示文字 “Do You Want To Save BIOS (Y/N)”。意思是问你是否要将主板上的BIOS程序存盘。如果要存盘就键入“Y”将会提示您想存储的BIOS程序文件名,见图二:
输入文件名并回车就会存储文件到软盘上键入回车就退出界面回到提示符状态。如果不存盘健入 “N”就可以见到下面的图示,见图三:
然后会出现“Are you sure to program (Y/N)”提示,意思是你真的想写程序到BIOS吗,键入“Y”就会写程序到BIOS,(此时一段时间绝对不能断电或停机)约过2秒钟新程序就会写完并出现 “1FFFF OK”等信息,到此BIOS就升级完了。按F1键重新启动,按F10退出返回到DOS状态。如键入“N”就不写程序到BIOS。
注意事项
某些AMI BIOS在窗口介面下进行备份或刷新动作时可能会出现问题,在此建议您,如果在窗口介面刷新或备份BIOS失败的话请换用命令方式进行。
