阅读:2714回复:0
命令提示符下新建用户和删除用户
更多 发布于:2012-08-31 19:27
在日常管理电脑中的用户时,我们都是通过控制面板和计算机管理的用户帐户来管理进行用户添加和用户删除的,有一种更快捷的方法就是使用命令对用户帐户进行管理,NET USER 用于创建和修改计算机上的用户帐户,如:新建,删除,停用帐户,修改密码等操作,命令行下都可以做到。
123_3710_c74f11252bee392.jpg[删除]
命令提示符下新建用户的方法
打开开始菜单-选择运行选项-在运行选项窗口输入CMD命令-打开命令提示符窗口,如图所示:
123_3710_333d313158b5185.jpg[删除]
输入CMD命令之后单击确定按钮-打开命令提示符-输入NET USER命令可以查看本地计算机存在的用户帐户,如图所示:
123_3710_7f03746be216a5e.jpg[删除]
新建用户的方法是在命令提示符下输入NET USER ADMIN 123456 /ADD 命令,命令意思解释,NET USER上面已经讲到是用于创建和修改计算机上的用户帐户,ADMIN是我们要新建用户的用户名,后面123456是我们为用户设置的密码。/ADD就是添加的意思,整条语句的意思就是为本地计算机添加一个名为ADMIN的用户并设置密码为123456。如图所示:
123_3710_a5066c39d51b4b1.jpg[删除]
新建完成使用命令可查看刚新建的用户,使用NET USER命令查看,查看结果如图:
123_3710_9300b2d52dfaeb7.jpg[删除]
从上图可以看到刚新建的用户,这样新建用户的操作就完成了。新建的用户名和密码大家可以自己设置。
命令提示符下进行用户的删除?
上面新建了一个名为ADMIN的用户,现在要把他删除,使用NET USER ADMIN /DEL 命令来对他进行删除,输入命令之后并回车提示命令成功完成,如图所示:
123_3710_cc2d2df1f08c87f.jpg[删除]
NET USER 命令用于创建和修改计算机上的用户帐户,ADMIN是帐户名 /DEL是删除的意思,整个命令的意思是对本地计算机中一个名为ADMIN的用户进行删除操作。
命令提示符下进行用户的启动和停用
打开开始菜单-选择运行选项-输入命令COMPMGMT.MSC来打开计算机管理窗口,如图:
123_3710_3baad4b8df0f99e.jpg[删除]
在打开的计算机管理窗口选择本地用户帐户-用户,如图所示:
123_3710_d9e4ba8a071efef.jpg[删除]
我们以Guest用户来给大家做演示,可以看到Guest用户是启用着的,我们打开命令提示符,输入命令net user guest /active:no 来将此帐号禁用,然后回车提示命令成功完成,如图所示:
123_3710_5a8a9937a7da219.jpg[删除]
在计算机管理窗口中右键选择刷新,可以看到Guest此时已经禁用掉了,如图所示:
123_3710_610371cd4b2e8d8.jpg[删除]
帐户在命令提示符下禁用了,现在就在命令提示符中把他启用,输入命令net user guest /active:y 然后回车,提示命令成功完成,如图所示:
123_3710_a05c8760d3eb508.jpg[删除]
再次打开计算机管理窗口,可以看到用户重新启用,如图所示:
123_3710_cdb02ffb7431ce7.jpg[删除]
关于NET USER此命令的更多用法请在命令提示符下输入NET USER /?
