阅读:2125回复:0
如何给WinXP补加纯DOS
更多 发布于:2012-08-31 19:27
请注意:此方法不适用于NTFS文件系统。
现在很多朋友都装了WinXP,它确实既快又稳定,但也带来不便,比如你想用Ghost进行克隆时,却不行,因为Ghost要求在纯DOS下才能运行。怎么办呢?有的朋友想到了Vfloppy,但它毕竟是虚拟的,不是纯DOS,而且在你用Ghost恢复之后,还得重装Vfloppy,不方便。试试:
1.如果你在装WinXP之前,用Format c:/s这个命令来格式化C:盘的,那么你在安装完WinXP之后,按F8是可以进入纯DOS的;
2.你如果在安装WinXP/Win2003前没有用Format c:/s这个命令来把C:盘格成系统盘的话,还有一种补救的方法。
所需命令:
Sys;srcboot;bootpart;attrib
具体步骤是:
1.用光盘或软盘启动DOS
2.Sys  a:  c:(使得现有的C:盘能够启动);
3.Srcboot  c:  c:\bootsect.DOS  /s (把当前的DOS启动信息保存下来)
4.Echo y|Bootpart  winnt  boot:c: (这一步是重新恢复Nt的启动内核,因为你用Sys a: c:把C: 盘原先的Nt的启动信息覆盖了,如果不进行这一步的话,从硬盘启动就变成纯DOS了。)
5.Attrib  -h -s  -r  C:\boot.ini(这一步是去掉Boot.ini的的隐藏、系统、只读属性。)
6.Echo c:\="MS-DOS">>c:\boot.ini(在Boot.ini添加进入DOS的选项。)
7.Attrib  +h  +s +r  C:\boot.ini(恢复Boot.ini的隐藏、系统、只读属性。)
8.重新启动电脑,按F8,选择最后一项“返回操作系统选择菜单”,选“MS-DOS”一项,就可以进行纯DOS了。   www.atcpu.com
当然你可以用一个批处理来进行自动处理。 我做了一个批处理,经多次使用成功。下载之后,把它解压到一个目录里(你要记住这个目录,因为后面要进入这个目录,并且这个目录的父目录最好不要超过8个字符,也不要是中文目录)。然后,从启动盘(光盘或软盘)启动电脑,进入你刚才释放的Ebd目录,打入XpDOS(这是个批处理)就大功告成了。
补记:
  该方法经本人多次使用成功。但在一次长城电脑上使用時,却费了九牛二虎之力。经过:连装3次都没有成功,反思一下,为什么其它机器都能一次成功,为何这台机子却不成功呢?是不是还原大师的问题呢(因为是为学生准备的,都用了还原大师),其它机器的还原大师都被缷掉了,所以一次成功。而这台机子的还原大师没有缷掉。是不是因为它呢?试试看。重启按F10,进入还原大师,其中的第三项是关于分区设置的,看了一下,其中C:盘的属性是A,也就是开机立即还原,把它改为C,也就是不还原。保存重启,再运行批处理,大功告成!
结论:当遇到问题时,需要冷静分析原因,才能找出对策。
这是批处理文件
附件 ebd.zip: http://www.cn-dos.net/forum/attachment.php?aid=68;checkid=8e092;download=1
