阅读:1946回复:0
DOS批处理下格式化日期字符串的方法(详解)
更多 发布于:2012-08-31 19:27
相信很多人会用到将日期时间格式化成自己想要的字符串,在windows下使用这种批处理,有时候感觉很无奈,这里作一下简单的总结吧,没什么技术含量。权作是笔记,以免将来忘掉了。
在Linux下,简单的一句话:date '+%Y%m%d-%H%M%S'就可以得到你要的输出:20120331-064219
可是在windows下,要想得到这个,还是需要费点功夫的。
1. 直接用字符串格式化输出
比如,如果你的机器上时间的输出是这样子的:
c:\>echo %date%-%time%
2012-03-31 星期六- 6:44:02.50
那么,要想得到输出20120331- 64402,可以这样截取字符串:
c:\>echo %date:~0,4%%date:~5,2%%date:~8,2%-%time:~0,2%%time:~3,2%%time:~6,2%
20120331- 65406   www.atcpu.com
表示取从0位置开始4个字符等等。这个方法不能截断空格。比较恼火
2.用for语句分断截取,似乎好点
先看看for的用法:
FOR /F ["options"] %variable IN (file-set) DO command [command-parameters]
FOR /F ["options"] %variable IN ("string") DO command [command-parameters]
FOR /F ["options"] %variable IN ('command') DO command [command-parameters]
optinos
eol=c           - 指一个行注释字符的结尾(就一个)//要忽略以什么字符开头的行
skip=n          - 指在文件开始时忽略的行数。
delims=xxx      - 指分隔符集。这个替换了空格和跳格键的//指定分割的字符列入delims=;:.使用了";",":","."做分隔
                  默认分隔符集。
tokens=x,y,m-n  - 指每行的哪一个符号被传递到每个迭代
                  的 for 本身。这会导致额外变量名称的分配。m-n
                  格式为一个范围。通过 nth 符号指定 mth。如果
                  符号字符串中的最后一个字符星号,
                  那么额外的变量将在最后一个符号解析之后
                  分配并接受行的保留文本。
usebackq        - 指定新语法已在下类情况中使用:
                  在作为命令执行一个后引号的字符串并且一个单
                  引号字符为文字字符串命令并允许在 filenameset
                  中使用双引号扩起文件名称。
参照这个用法,我们可以对日期字符串进行格式化输出:
因为日期结果是:2012-03-31 星期六
因为分隔字符是'-'还有空格' ',所以取3段出来,如:
c:\>for /f "tokens=1-3 delims=- " %1 in ("%date%") do @echo %1%2%3
20120331   www.atcpu.com
再看时间:
c:\>echo %time%
6:59:20.38
c:\>for /f "tokens=1-3 delims=.: " %1 in ("%time%") do @echo %1%2%3
65939
两者一结合起来可以这样用:
c:\>for /f "tokens=1-3 delims=- " %1 in ("%date%") do set ttt=%1%2%3
c:\>set ttt=20120331
c:\>for /f "tokens=1-3 delims=.: " %1 in ("%time%") do set ttt=%ttt%-%1%2%3
c:\>set ttt=20120331-70131
写成批处理,就变成这样(goodtime.bat):
for /f "tokens=1-3 delims=- " %%1 in ("%date%") do set ttt=%%1%%2%%3
for /f "tokens=1-3 delims=.: " %%1 in ("%time%") do set ttt=%ttt%-%%1%%2%%3
echo goodtime=%ttt%
这种方法比较灵活。
3.还有一种,是使用VBScript来定制输出
wscript.echo   year(date)   ;   right( "0"   ;   month(date),2)   ;   right( "0"   ;   day(date),2)   ;   "-" ; right( "0"   ;   hour(time),2)   ;   right( "0"   ;   minute(time),2)
结果如下,还是比较有意思的
c:\>cscript /nologo c:\shared\datescript.vbs
20120331-0711
当然这样还是不太理想,可以写个批处理,把结果弄到环境变量当中:
mydate2.bat,内容如下:
@echo off
cscript /nologo datescript.vbs >> tmp.txt
for /f "tokens=*" %%1 in (tmp.txt) do set goodtime=%%1
echo goodtime=%goodtime%
总结起来,第3种方法最复杂,目前还不能断定是否在所有windows平台都能正确运行,但是结果应该是固定的。不随着date,time格式变动而变动。但是1和2会依赖于日期时间的格式。仅此而已。
还是linux下比较固定。
