阅读:2690回复:0
Window系统的批处理变量大全
更多 发布于:2012-08-31 19:28
%ALLUSERSPROFILE% 本地 返回“所有用户”配置文件的位置。
%APPDATA% 本地 返回默认情况下应用程序存储数据的位置。
%CD% 本地 返回当前目录字符串。
%CMDCMDLINE% 本地 返回用来启动当前的 Cmd.exe 的准确命令行。
%CMDEXTVERSION% 系统 返回当前的“命令处理程序扩展”的版本号。
%COMPUTERNAME% 系统 返回计算机的名称。
%COMSPEC% 系统 返回命令行解释器可执行程序的准确路径。
%DATE% 系统 返回当前日期。
%ERRORLEVEL% 系统 返回上一条命令的错误代码。通常用非零值表示错误。
%HOMEDRIVE% = 当前启动的系统的所在分区 (一般为C: )
%HOMEPATH% = 当前用户环境变量(一般为C:Documents and Settings用户名)
%HOMESHARE% 系统 返回用户的共享主目录的网络路径。基于主目录值而设置。用户主目录是在“本地用户和组”中指定的。
%LOGONSERVER% 本地 返回验证当前登录会话的域控制器的名称。
%NUMBER_OF_PROCESSORS% 系统 指定安装在计算机上的处理器的数目。
%OS% 系统 返回操作系统名称。Windows 2000 显示其操作系统为 Windows_NT。
%PATH% 系统 指定可执行文件的搜索路径。
%PATHEXT% 系统 返回操作系统认为可执行的文件扩展名的列表。
%PROCESSOR_ARCHITECTURE% 系统 返回处理器的芯片体系结构。值:x86 或 IA64 基于Itanium
%PROCESSOR_IDENTFIER% 系统 返回处理器说明。
%PROCESSOR_LEVEL% 系统 返回计算机上安装的处理器的型号。
%PROCESSOR_REVISION% 系统 返回处理器的版本号。
%programfiles% = 程序安装目录(一般为C:Program Files)
%PROMPT% 本地 返回当前解释程序的命令提示符设置。由 Cmd.exe 生成。
%commonprogramfiles% = 通用文件目录(一般为C:Program FilesCommon Files )
%RANDOM% 系统 返回 0 到 32767 之间的任意十进制数字。由 Cmd.exe 生成。
%system% = 系统安装盘下的system32目录(一般为C:WINDOWSSYSTEM32 )
%System%在98下指windowssystem,2000下指winntsystem32,XP下指windowssystem32文件夹
%systemdrive% = 当前启动的系统的所在分区(一般为C: )
%SystemRoot% = 当前启动的系统的所在目录(一般为C:WINDOWS )
%TEMP% 和 %TMP% 系统和用户 返回对当前登录用户可用的应用程序所使用的默认临时目录。有些应用程序需要 TEMP,而其他应用程序则需要 TMP。
%TIME% 系统 返回当前时间。
%USERDOMAIN% 本地 返回包含用户帐户的域的名称。
%USERNAME% 本地 返回当前登录的用户的名称。
%USERPROFILE% = 当前用户数据变量(一般为C:Documents and Settings用户名)
%windir% = %SystemRoot% = 当前启动的系统的所在目录(一般为C:WINDOWS )
