百度广告管家已经出来快两年了,我是近段时间才加入到百度广告管家的,之所以要加入,主要还是因为网站广告位多了,访问速度变慢了;原来我用的网站系统自带的js调用广告,这样方便管理,每个广告一个js,打开网页,先通过js向网站
服务器请求js数据,
服务器不给力,那么便会影响网页打开速度;后来看到不少站长都在用百度广告管家,于是乎抱着试一试的心态加入了这个家。
从开始到现在,不过半个月的时间,简单明了的操作界面上手非常方便,修改广告后会及时出现,更重要的是速度确实不错,因为只有一个js,而且百度
服务器响应速度非常快,所以打开广告的速度还不错,整个网页打开的速度比原来快2s钟。如果你的网站同样有不少的广告,那么建议使用百度广告管家。当然,目前国内值得关注的还有CNZZ广告管家,下面分享一下个人使用百度广告管家的心得。
广告位频道的管理
第一次使用百度广告管家的使用,我用的是一类页面建一个频道,这样每类页面都一次生成代码,再把代码加入到那类页面的模板中,好比首页、内容页、列表页什么的;不过这么操作有一个小小的问题,好比首页、列表页顶部都是使用同样的模板,顶部的广告可能重复。后来发现解决这个问题的方法很简单,好比首页频道已经有顶部的广告位ID,广告位ID是一个数字,那么直接把这个数字复制到内容页的广告js代码后面即可;如果你使用的是多段代码,那么直接把广告位代码复制到指定位置即可。
鉴于上面的问题,推荐一个网站或者网站的一个大频道使用一个广告频道,这样把所有广告位代码生成即可,使用一段js调用的时候,js文件放到前面,去掉不用的广告为数字;再把代码添加到模板指定的位置,好比要添加首页的广告代码,那么只留下首页广告位的数字ID即可。如果使用的是多段代码,每个广告位都有一个js调用,那么不会出现这样的问题。
联盟广告的添加
相信大部分站长都是使用的百度或谷歌联盟的广告,那么百度广告管家同样支持这类广告的添加,添加的方法很简单,前面已经说到建立广告频道,那么下一步便是建立广告位。值得注意的是,如果是添加联盟广告,那么都可用固定位置的广告,不管是漂浮还是悬浮以告还是普通的什么广告,在建立广告位的时候都可以用固定位置,因为联盟广告已经定义好这些广告的显示方式。
建立好广告位以后,那么点击广告位前面的+号,展开以后,选择“投放广告”,别的不用管,直接来到最下面的广告物料,选择新建广告物料,选择普通广告物料,进入后选择“富媒体”,复制联盟广告代码即可。如果你使用百度联盟账号登陆的百度广告管家,那么你的广告位空闲时会自动填充百度广告,这类广告同样是计费的;如果是直接创建的百度管家账号,那么似乎没这个优势。
自定义广告及广告位
如果你的网站不仅仅投放百度或谷歌联盟广告,还会投放别的什么广告,那么可以试试百度强大的自定义广告系统。其实,如果是自定义广告,同样有两种投放方式,一种是你在自己的网站建立广告代码,按照上面介绍的投放联盟广告的方式来投放;第二种是直接在百度广告管家里来编辑广告。
目前自定义广告主要是固定、漂浮、悬浮广告,如果是悬浮广告、漂浮广告,那么创建广告位的时候会有所提示,好比多大尺寸什么的,非常简单;如果是固定广告位,个人认为比较强大的是可以多方式展示广告。举个例子,好比你可以在一个广告位下添加多个广告,在创建新广告的时候选择广告物料轮换为“均匀”,这样便会在每一次刷新页面时出现不同而定广告;还有便是可以通过精准定向来投放,好比可以通过地区来投放地区的广告,广告只对这个地方的IP显示,这是非常强大的。
当然,百度广告管家的强大还不止这些,还有别的一些功能,不过总的来说,关键还是速度,大部分站长对于广告管家的好感主要还是来自于速度,毕竟又不是门户网站,不会经常调整广告位,所以只要求速度即可,在这一点上百度广告管家的优势很明显。至于别的广告管家,好比CNZZ广告管家,测试以后速度同样不错,网友可以去看看,相信不少站长都在用CNZZ网站统计的, 他们的产品同样可靠。
