阅读:1774回复:0
浅谈死链接的由来、危害及处理方法
更多 发布于:2012-08-31 20:17
在网站优化中,有一种强大的天敌,让网站排名、收录都无法继续前行的因素。然而这种因素的产生可以是天生也可以是人为的。如果不及时处理好这个因素的相关工作,最简单的反效果就是让蜘蛛无法充分的爬行网站页面内容,导致一些最近更新的内容无法被正常收录。而且很多的站点对于这个因素的产生或多或少都不会过于重视。其实笔者认为,对于这个小细节更能考验出站长的SEO技术。俗话说,细节决定胜负。在这个竞争激烈的行业,咱们要从中脱颖而出,自然需要好好利用细节方面的优势,以点打面是最具效力的。今天笔者跟大家谈谈网站优化中一个非常关键的细节-死链接处理,它关系着网站的排名、对搜索引挚的友好度、蜘蛛爬行的顺畅度、收录的高低。
  死链接的由来
  网站的死链接并非是天生而来的,更多是源自网站程序方面功能不足或者后期的运营过程中一些错误的操作。那么对于网站中的死链接主要来源于哪些不当的操作呢?
  1、网站程序不完整,一般个人站点的程序都是网络下载的,其程序的完整性无法保障,自然就会出现一些天生的死链接。
  2、某个文件或网页移动了位置,导致指向它的链接变成死链接。
  3、长期的的网站运营过程中积累下来的。一个站点运营时间长了,肯定会或多或少的产生一些死链接。
  4、动态改成静态,静态变更为伪静态之后原来的链接就会无法访问,自然就会出现大量的死链接。
  5、网站改版造成的。一般死链接批量产生的源头就是网站改版了,改版之后原来的链接肯定是无法访问的。
  6、网站服务器设置错误。也就是说看似一个正常的网页链接,但点击后不能打开相对应的网页页面。这样的链接多见于长时间没有维护的网站页面上。
  死链接的危害性
  1、损失网站权重值。众所周知,网站权重的传递是通过超链接来传递的,当两个页面之间的链接失去了有效性,变成了死链接,那么这两个页面的权重就无法正常的相互传递,就会造成页面之间的权重值不平衡。以致网站的权重值随之非常不稳定。
  2、损失关键词排名。假如你的站点中一个链接在有效期间获取很好的排名,但是当这条链接变成死链接之后,该页面所获得的排名同样在一周之内跟着消失不见。
  3、损失用户体验度。当一个页面的链接变成死链接之后,而用户点击该链接返回的则是浏览器提示的错误页面,如果网站中存在大量的类似的死链接,对于用户体验度来说,无疑就是在其头上扔一颗炸弹。过多的死链接页面让用户对网站的有效性失去了信心,同时经常打不开网站的页面链接更容易让用户过早的关闭网页,从而造成过高的跳出率。
  4、对蜘蛛爬行不利。咱们都知道蜘蛛爬行是通过点击链接进入该页面抓取内容的,而死链接对于蜘蛛而言就是一条断头路,严重影响网站的形象及无法让蜘蛛充分的爬行网站,造成网站收录量不给力。
  5、影响网站的正规性。死链接过多,搜索引挚就会把网站判定为垃圾站,对用户价值度不高,同时用户也非常不相信这类的站点,使得网站从此失去了信誉度。
  处理网站死链接的方法
  1、上传网站程序前先用相关的工具进行一次完整的页面链接有效性查询,其中DW就可以对网站程序进行一个浏览器在线检查代码是否存在错误。
  2、提高网站管理人员的意识,定期使用网站死链接检测工具,来查询网站是否存在死链接。
  3、解决网站程序方面的错误,处理好各个页面之间的链接有效性。
  4、及时制作404页面,把网站中的死链接加以引导自动或手动返回到正常页面。
  5、使用301重定向,把有规律性的死链接全面重定向到新的有效页面的链接上。
  6、使用ROBOTS屏蔽一些数量少,没规律的死链接,这点主要针对搜索引挚进行的。
  能否快速及时的发现网站死链接并加以解决处理掉,是提高网站优化的关键工作之一。很多时候网站优化效果不明显,其中肯定有死链接导致的原因。所以,了解死链接,熟知死链接,处理死链接,对于提高网站优化的效果非常有帮助。
