阅读:2932回复:0
如何通过规范URL来建立与搜索引擎的友好
更多 发布于:2012-08-31 20:17
URL的地位在SEO的过程中非常重要,也是SEOer所面临的一个基本问题,我们在以前的很多文章中都多次提到一个观点:
  SEO的流量产生于你排名比较好的页面,而这些页面有排名的前提是被搜索引擎收录。
  我们知道网络世界越来越庞大,内容的产生几乎可以说是无穷无尽的,这对于资源有限的搜索引擎而言,它们可以做的只能是尽可能快地收录新内容,所以说,网络中新内容的产生 > 被抓取收录的内容。而URL跟搜索引擎的关系,举个形象的例子,就好像你的地址跟速递员之间的关系,一个准确的以及便于查找的地址,将很大程度上提高速递员的投递。
  那么搜索引擎在抓取页面过程中,会遇到什么问题呢?
  一:URL的重复性。
  请不要忽略这一点,要讲的内容可能跟你想象中的不一样。我们假设有以下两个URL
  http://www.xxx.com/seo/888 http://www.xxx.com/seo.asp?id=888
  这两个页面产生的内容是一样的,前者可能是伪静态,也可能是真实的静态页面,但似乎前者比后者更好。但事实并非如此,首页,这两个URL的格式都是容易被抓取和收录的,我们很多时候之所以不用?这种动态的引入方式,就是为了避免可能产生的大量重复内容。但是前者这种模式同样可能产生大量的重复内容,比如搜索引擎可能会误以为这个888只是一个SessionID,在无法做到准确判断的情况下,前者这种模式的优势并不明显。
  可能有些人不太明白这段话了,首先要把URL和内容分开来,在理解上述话的时候,我们先简单说下搜索引擎对于重复性内容的判断:搜索引擎本身有个强大的数据库存放已经抓取进来的内容,判断一个内容是否有相似的,最佳做法是把即将抓取的内容跟数据库已有的内容做比较,但通过阅读《google网站质量指南》,我们发现这是个理解误区,反过来想下,这种在抓取的时候就进行内容对比的技术手段可行性也并不强,因为内容太庞大了。所以搜索引擎对抓取的URL分析就相当重视,我们要让搜索引擎认为我们的URL对应的内容在站内是不重复的,最佳的做法当然还是静态化URL,让搜索引擎认为网站本身的确有很多不同的内容,针对这种情况,最佳的URL写法应该是:
  http://www.xxx.com/seo/seo-url
  归根结底,就是保证URL的唯一性以及不和其他一些情况混淆掉。
  二:“无限空间”(无限循环)
  现在绝大多数博客上都会有一个日历控件,就是不管你点击哪个时间段,都会出现一个页面,既然找不到对应的内容,但产生的URL都是唯一的,这样一来,就形成无限空间的概念了,因为时间是无止境的,所以产生的页面也是无穷的,对于搜索引擎而言,这个是非常不友好的。
  可以利用nofollw属性做到有效的引导即可避免这种情况,相关文章: http://www.灯火计算机社区 .com/article/20120312/414377.shtml
  三:层级要符合逻辑。
  我们分析以下几个页面:
  1、http://www.xxx.com/seo/
  2、http://www.xxx.com/seo/url
  3、http://www.xxx.com/seo/url/weiyi
  如果说搜索引擎今天只能抓取其中一个的话,那从优先级上出发,它是先抓取第1个,那么这时又产生一个误区,如果我把页面都放在根目录下,就不存在层次的优先级了,如果层次优先级没区别,搜索引擎会进行同目录下的URL的优化比较,这也是为什么收录的时候会先抓取网站首页。所以最好的方式就是按照业务逻辑来建立子目录,内容跟内容之间的从属关系是怎么样的,在URL就用层次优化级方式来规划。
  四:重复内容的处理。
104_3710_b676e5b438f2303.jpg[删除]
  上图是我从某知名网购平台上搜索笔记本时出来的筛选条件,我们做个数据分析,在这个页面中,品牌为16个,价格条件为5个,处理器为8个,屏幕尺寸为8个,硬盘容易条件为6,内存为6个,硬盘为6个,显卡条件为6个,那么最多产生的搜索条件结果有:
  16*5*8*8*6*6*6*6=6220800
  而我们看上图显示的产品为2471个,所以显然重复性的内容是非常多的,这里举的例子还不是非常庞大的数据,有些网站可以组合成几亿甚至几百亿的页面出来。有兴趣的朋友可以看下我之前写的ASP等动态语言网站在做SEO时,站内搜索应该注意的问题。
