阅读:2201回复:0
谈谈如何利用nofollow提升站点优化效果
更多 发布于:2012-08-31 20:18
谈起nofollow这个标签,站长的第一反映就是友情链接中存在nofollow标签的坚决不换,同时在网站优化中很多站长都是拒绝使用nofollow标签,因为这个标签就是不收录的代名词,影响网站收录量、权重传递的“祸害”。然而事实真是这样吗?很多站长看事情都只看片面,大家都认为是坏的自己也跟着说它是坏的。其实凡事都有双面性,其中当利大于弊时它就是好的,弊大于利时它就是坏的。那么咱们面对被众多站长抛弃的nofollow标签,怎么让其发挥利大于弊的作用,助力提升站点的优化效果呢?今天笔者来谈谈如何利用nofollow标签提升站点的优化效果。
  Nofollow标签的定义
  在百度百科中nofollow标签定义为告诉搜索引擎"不要追踪此网页上的链接"或"不要追踪此特定链接。简单的解释就是当咱们不想被搜索引挚抓取友情链接版块时,那么可以在友情链接版块的链接中加上nofollow标签来告诉搜索引挚这个版块的内容不可以爬行抓取。如果咱们不想A链接所在的页面被爬行抓取时,可以在A链接上增加nofollow标签告诉搜索引挚这条链接可以放弃追踪了。Nofollow标签在优化中就是一种拒绝蜘蛛爬行抓取的意思。
  Nofollow标签的写法
  很多的站长对于nofollow标签的写法还是不了解,一般的nofollow标签主要应用于自己不想被追踪的链接上面,常见的写法如下:
  1、将"nofollow"写在网页上的meta标签上,用来告诉搜索引擎不要抓取网页上的所有外部和包括内部链接。
  如:<meta name="robots” content="nofollow” />
  2、将nofollow标签加在某个超链接中,告诉搜索引擎不要抓取该链接所指向页面的所有内容。
  如:<a href="http://www.****.com/guanshi/" rel="nofollow" >灌水</a>
  如何使用Nofollow标签提升站点优化效果
  在网站优化中,Nofollow标签一直都被定义为友情链接的欺骗代码,咱们要找出Nofollow标签其实是很容易的,首先打开网站的源代码,接着通过查找Nofollow这个关键词,再者就是看看哪些地方有Nofollow标签的存在,如果是跟在友情链接版块的后面,那这样的友情链接就不要交换了,毕竟Nofollow标签就是告诉搜索引挚这个链接中所有的页面链接都不可以被爬行抓取的,也就是说无法进行权重的传递的。相当于投一票放弃票。咱们通过Nofollow标签来提升站点优化效果可以这样来进行。
  首先分析一下站点哪些地方的链接是不要搜索引挚爬行的,一般而言,如广告合作、网站帮助、联系我们、投诉建议等这些页面都可以加上Nofollow标签,因为这些页面即使被搜索引挚抓取了也不会对站点的优化提供什么帮助,不帮倒忙就算不错了。
  其次在每个自己认为不需要搜索引挚抓取的链接上加上一个Nofollow标签,写法可以单一的写,如咱们在博客优化中,不想让搜索引挚抓取一些评论留言版块,那么咱们可以在这个版块中加上一个Nofollow标签,写法如下:<a href="http://www.****.com/guanshi/" rel="nofollow" >灌水</a>。这样当搜索引挚看到Nofollow标签这个网页代码时就会明白,这个页面是不可以爬行抓取的,也可以理解为这个页面的内容质量不高。
  再者还可以把调用的内容部分加上Nofollow标签,比如咱们经常调用优酷的视频,但是又不想让搜索引挚顺着这条链接转向优酷目标站时,则可以在调用的链接上增加一个Nofollow标签告诉搜索引挚这条链接不存在爬行的可行性。这样即可以丰富了自己的站点内容,同时也不会担心因为使用了其他站点的内容而导致站点权重的流失。
  最后使用Nofollow标签聚集站点权重,咱们可以在头部使用Nofollow标签来强调搜索引挚的可抓取范围,比如咱们不需要搜索引挚抓取首页中所有的通向外部的链接,那么可以在首页头部使用Nofollow标签,写作方法如下:<meta name="robots” content="nofollow” />如此一来,搜索引挚就知道了,所有与自身站点不一样的链接通通都不会被抓取,其实这也是欺骗友情链接最隐蔽的方法,毕竟即使在友情链接中不加上Nofollow标签,而在页头已经强调所有的外部链接都不被抓取了,所以友情链接根本就没意义了。不过对于有良知的站长,这个方法可不要轻易使用,毕竟损失一条友链不要紧,损失了诚信那就损失非常大了。其实只要把一些无意义的页面使用Nofollow标签屏蔽起来,对于提升站点的优化效果确实有着非常不错的效果。
  Nofollow标签标签其实并不是那么没用,同时也不是欺骗友情链接的最佳工具,有时候合理的使用Nofollow标签屏蔽一些无意义的链接或者是页面,其效果都是非常好的,毕竟谷歌和百度对于Nofollow标签优先级作用都可以很好的支持。所以说,巧用Nofollow标签优化站点确实可以让站点的优化效果走向一个新的台阶。www.atcpu.com
