阅读:2439回复:0
网站有死链怎么办呢?
更多 发布于:2012-08-31 20:20
 网站因为内容量过多,特别是很多资讯新闻需要通过采集,这就很容易导致网站死链过多的问题!其实除了采集容易造成死链之外,那些在资讯类网站上发布广告的文章,在删除的过程中,也很容易产生死链,如果不进行及时的处理,那不仅仅会影响蜘蛛在网站的爬行顺畅度,也会极大的影响网站的品牌形象!相对于其他类型网站而言,资讯类网站的死链问题往往更加突出,规避资讯类网站的死链风险宜早不宜迟!下面灯火计算机社区(http://www.atcpu.com/ )的优化者就来分析一下如何避免!
  在这里笔者并不提倡使用ROBOTS.TXT来屏蔽网站的死链,因为对于资讯类网站而言,网站的死链数量决不可能是十几个以内,动辄上千数千,如果在robots文件中挨个添加,这个工作量也同样巨大,可操作性不高,因此笔者认为,对于资讯类网站来说,最好的解决死链的方法有两种!
  一种是通过301重定向,使用这种方式既有优势,也有缺陷,优势在于能够将原来死链接拥有的权重传递到新的页面,但是如果死链接过多,而且还要每个死链接页面都要重建,这个工作量也不小,甚至还要比robots文件直接屏蔽的工作量还要大,那么为什么笔者还要推荐呢?因为我们可以走一些变通之路,那就是针对每个栏目设置一个新页面,然后将同类的死链接通过301重新定向到新页面中!从而增加栏目页的权重!当然这种分类的方法,也能够进一步降低工作量!
  不过最好的方法就是建立404页面,这种方式既简单又实惠,对于资讯类网站来说,就更是如此了,毕竟资讯类网站的死链接比较多,通过建立一个404页面,让那些死链接都可以跳转到404页面,就可以避免百度蜘蛛进入网站死胡同,不过建立404页面,也不要简单的在页面上设置一个跳转链接到首页这么简单,对404页面也美化一下,搞的幽默生动一点,然后再页面上,多设置一些跳转链接,比如网站上热门的栏目等等,这样做的目的,是为了让用户在进入404页面之后,不至于感到郁闷,而且依然有不少的链接可以选择,也不至于用户就此关闭网站!帮助提升网站的粘性!
  互联网信息几乎是爆炸式的增长,所以免不了会出现各种各样的死链接,对于资讯类网站而言,解决死链接已成了优化网站的重要环节,要想搞好资讯类网站的优化,那就要从上面的细节着手,才能够从跟不上规避资讯类网站死链接的风险
