排名非常的不稳定,一会再前几位,一会又在第二页,但是同
等级的关键词排名差距也是很大的,比如哈尔滨网站建设、哈尔滨网站制作,哈尔滨网络公司,这些虽然搜索量上有一定差距,但是基本都不会差得太多,如果有一个在前几位,那么另两个肯定会在第一页的,但是我却发现我的这些关键词排名差距很大,原因是什么呢,一会和
大家分析下,另一个就是出现这个问题的前兆就是快照的不统一,一般都是滞后,可能最开始出现问题的时候这些关键词中排名最好的,或者最差的,反正就是不统一,有的在11号,有的在20号,有的则在24号,开始不知道为什么,但是现在一分析,可能是这个原因。拿出来和大家分享下,希望对你们以后相同问题的处理会有所帮助。
首先我们分析下关键词为什么排名宣誓那么大。
第一:我想最主要的原因就是搜索引擎调整问题,但是为什么调整的时候你的排名就出现波动呢,这有出现原因了,那我想就是你的网站优化有问题,你可以看下首页的关键词密度和布局,关键是锚文点,是不是有过大或者作弊的现象,如果有,我建议适当的调整下,可能对你有帮助。
第二:网站是否有木马和攻击,看看你的链接,或者网站流量,还有就是网站的统计,要是发现其中一项有问题,那就证明出现这样的现象很正常,攻击和挂马我们能第一时间解决,但是网站被恶意点击,我还真不知道是为什么,如何处理,每次我都是出现那么几天,我也没在意,但是这个绝对是网站排名下降的原因之一。
第三:外链建设问题,可能我们的外链建设过于专一,比如都是连接的锚文点是网站建设或者都是网站制作,这也都会引起搜索引擎的注意,他会认为你在作弊,还有链接,我们指向的都是首页,这样也不行,我怀疑这次我的排名问题,很大一块是这个原因造成的,还有就是友情链接,也是的,都做的用一个关键词,那排名肯定不行的,链接要多样化是最好的。
以上三点我认为是造成关键词排名差距很大,或者关键词排名下降的重要原因,大家也可以分析下,看看是不是在这几点出现问题。
其次分析下为什么快照为什么不相同,为什么会出现这个现象,如何解决,另外就是说明为什么出现这个状况的同时排名会下降。
第一:为什么会出现快照不统一,可能有一部分是搜索引擎的问题,我记得从去年才发现经常有人说这个问题的,一般出现这个问题往往都是老站,新站很少,从这点分析,可能都是我们日常的操作造成的,比如更换空间,这个是我的快照不统一的最主要原因,还有就是网站打不开,这也是出现这个问题很重要的原因。
第二:网站更新的不及时,或者更新了都是伪原创或者转载,那么会受到搜索引擎的惩罚,肯定快照不统一,排名下降。
第三:网站采用了作弊的手段,比如群发链接,挂马等问题,都是快照不统一的直接问题。
以上三点是最主要的原因,还有其他一些小问题,其实你不去处理也会慢慢的正常,但是以上三个问题如何处理呢,很简单,换个独立的空间这个忘记说了,最好事换一个双线独立ip空间,大家没有可以找我,
qq:123776900,万网的,关键我价格低,哈哈,很稳定,更新就要原创了,这个一直在强调,不用说了。作弊的手段也是搜索引擎一直在打击的,要是我们还是感觉伪原创和作弊没事,那只能等着网站被K掉你才只能真正的明白了,不要拿自己的网站取玩火。
综合分析下,可以看出由于快照的不稳定导致排名的不稳定,他们是关联起来的,所以当你的快照不统一的时候就要抓紧的处理了,方式影响到排名,我听说也可以像百度提交问题,他们能在24小时处理,就在百度投诉那里,我只投诉过被挂马的,不知道快照不统一是否也可以。
