阅读:3130回复:0
“百度权重”计算方式及漏洞分析
更多 发布于:2012-08-31 20:21
  一、“百度权重”是什么?
  通过上一篇文章,大家都知道了“百度权重”并不是百度官方推出的。而是爱站网、站长工具等一些第三方网站查询站根据自身的算法而给出的一个数值,有一定的参考价值,但是不能太看重,因为有很多不足之处。
  现在会有很多站长质疑:“百度权重”代表什么呢?
  解答:“百度权重”数值代表该网站能从百度获得多少流量。也就是:该网站有多少指数较高的关键字排名在前几位。
  二、关键字排名与指数和流量的关系
  首先我们要知道从百度获得流量是怎么计算的。当指数为1000的词,排在第一位时,网站能获得的流量预计为800左右;当排在第二位时,网站能获得的流量为300左右;当排在第三位,网站能获得的流量为100左右。
  三、“百度权重”怎么计算的?
  当该网站没被百度收录,或者关键字排名很靠后的时候,能从百度来的流量几乎为零,对应的“百度权重”也为0。当网站被百度收录几十页,低指数的关键字排名比较靠前,每天能从百度来1-100左右的流量时,“百度权重”就会变成1。以此类推,当从百度来的流量为“100-500”时,“百度权重为2”;当从百度来的流量为“500-2000”时,“百度权重为3”;当从百度来的流量为“2000-3500”时,“百度权重为4”…当然这个数值只是笔者查询了上百个网站后推测出来的,并不代表实际的情况。(如图)
104_3710_1dfe88cff59340a.jpg[删除]
  由此我们可以得出结论,能从百度来流量,就一定有权重。PR高、外链多,就算不能从百度获得流量,也能有权重。
  四、“百度权重”漏洞分析
  既然我们知道了“百度权重”数值跟从百度获得流量的多少有关,大部分站长第一反应是:要想提高权重,必须把指数高的关键字排名做上去。排名上去流量就来了,也有权重了。当然,这是最有效的方法,也是最好的方法,只是指数高的关键字排名提升很难,也很费时间。如果想短期内获得较高的“百度权重”,这种方法不合适。但是大家有没有想过,如果把一个排名在第一位的关键字的指数提上去,百度不就会认为你能获得很多流量了吗?从而“百度权重”就上去了。这种排名第一位的关键字怎么获得呢?它就是你网站的名称,一般一个网站名字是独一无二的,只要被百度收录,网站名称就排在第一位。只要把网站名字的指数做上去,权重就上去了。(如图)
104_3710_a8c94c66929d9fa.jpg[删除]
  上图网站的收录数量一共为4篇,PR为1,但是“百度权重”为5。原因就是“淘粉吧”这个关键字指数为5000,并且在第一位。爱站就根据算法算出此站的“百度权重”为5 。至于“淘粉吧”这个词的指数是真是假,本文不做判断。此图只是为了让大家更好的理解“百度权重”的漏洞,随意找的一个站。
  所以,请站长们不要再迷恋“百度权重”,即使权重很高,也不代表能有多少流量。想了解一个网站的真正权重,要综合参考收录、外链、快照、PR、关键字排名等各方面,这样得出的数据才会有真正的价值。本文由麦乐生活www.melolife.cn总结,A5首发,不足之处还请各位站长多多指教。
