阅读:2313回复:0
[mysql]MYSQL-master-slave实践
更多 发布于:2012-09-01 02:11
前两天在一台电脑上安装了两个mysql,一个端口是3306,一个是3307。
然后配置这两个mysql数据库,测试master 和slave 。
我的测试环境是windows下,所以需要修改mysql 安装目录下的my.ini文件
首先,配置master。
在3306那个mysql的my.ini文件末尾,添加如下代码即可。
server-id = 1
log-bin=c:mysqllog/panlogs
binlog-do-db=panpan
binlog-ignore-db=
server-id = 1 是master的id号。slave的id我们设置为2.
log-bin=c:mysqllog/panlogs   是master的日志文件,存放地址和名称。
binlog-do-db=panpan   是说需要同步的数据库文件。 在这里 要同步的数据库名称为  panpan。如果备份多个数据库,重复设置这个选项即可。
binlog-ignore-db=    是不需要备份的数据库
再设置slave。同上,打开另外一个mysql的ini文件,在末尾添加:
server-id=2               #(配置多个从服务器时依次设置id号)
master-host=127.0.0.1   #主服务器IP地址(因为这里我是本机测试,所以填写的是127.0.0.1)
master-user=pan         #主服务器授权的用户名
master-password=123456     #主服务器授权的密码
master-port=3306          #主服务器的端口
replicate-do-db=panpan  #需要备份的数据库名,如果备份多个数据库,重复设置这个选项即可
在这里,基本已经大功告成。
但需要有几个地方注意
1、一般,我们会针对不同的数据库,添加不用的用户名,有不同的权限。所以,在配置slave的时候,主服务器(master)的用户,必须得有相应的权限。通过这个语句设置:grant file,select,replication slave on *.* to ‘pan’@’127.0.0.1′identified by ’123456′;
2、查看master和slave状态。
在命令行下,进入myslq,通过show master status; 查看master的状态。 通过show slave status; 查看slave的状态。
mysql> show master status;
| File                      | Position | Binlog_Do_DB | Binlog_Ignore_DB |
|panlogs .000001 |       98 |  panpan    |                  |
show slave status;
若看到:
Slave_IO_Running 和Slave_SQL_Running 两列的值都为 “Yes”,这表明Slave 的I/O 和SQL 线程都在正常运行.
3、在配置成功后,需要重启 两个mysql,建议先重启master,再重启slave。
4、在slave的Data目录下,会生成master.info文件。建议在重启前,将这个文件删除掉。这是保存的master的信息。重启的时候并不会更新这个。所以需要删除,重新生成。
5、其他问题还没遇到,如果你遇到了,欢迎留言。。。。
