阅读:2270回复:0
[mysql]关于MySQL的1067错误解决方法
更多 发布于:2012-09-01 02:12
内容:
安装MYSQL后更改了ROOT的密码后用
net startmysql
启动时我就遇到了这样的问题.使用以下命令后
c:\mysql\bin\mysqladmin-u root -p shutdown
再net start mysql就没有这个错误提示了!
2
MySQL的1067错误
Q:我的Mysql碰到了 1067 错误
错误信息为:
A system error has occurred.
System error 1067 has occurred.
The process terminated unexpectedly.
A:在我的机上的解决办法是:
修改%windir%\my.ini,增加
[mysqld]
#设置basedir指向mysql的安装路径
basedir=D:\Program\Tools\mysql
datadir=D:\Program\Tools\mysql\data
3
已经弄好了!!!
好像是这样……
mysql_install_db脚本只是 在初次安装时才需要运行一次,之后就不用再运行了,不知道是不是这么回事.我把mysql.server拷贝至/etc/rc.d/init.d/中,运 行chkconfig mysql.server,至此mysql服务器每次开机自动启动,只要设置好PATH,在命令行上输入mysql就一切搞定!
看来摸索的过程实在是痛苦啊,这已经折磨我好几天了……
4
问:我的Mysql碰到了 1067 错误
错误信息为:
答:
解决办法:
1.检查你的Mysql目录有没有给系统的System用户权限。
2.删除掉你的 %WINDOWS%/my.ini 文件。
3.检查你的 c:/my.cnf 文件配置是否正确。
5
【☆☆☆ MySql概要说明 ☆☆☆】
MySql的默认安装目录是c:mysql,安装结束后没有任何提示信息说安装结束,请 点Finish按钮之类的话,直接就退出了。如果需要安装到其他目录,建议先安装到c:mysql,然后再整个目录move到自己希望的地方,例如移动到 d:mysql 之后,需要编辑 d:mysqlmy-example.cnf (*.cnf的文件在Windows 2000中会被注册成为 SpeedDial文件,在资源管理器中无法操作,要用命令行来启动notepad编辑,例如运行notepadd:mysqlmy- example.cnf ,但是这个文件是UNIX系统下的文本文件格式,在notepad中不能正确换行,可以用write打开编辑,
或者用write打开后保存一次,再用notepad就可以编辑了。)找到basedir一行,去掉前面的“#”号注释,将后面的路径改为移动后的目录(目录分隔符要用斜线而不是反斜线),然后另存为:c:my.cnf
用服务方式启动的MySql如果用 net stop mysql 来停止,会得到一条 出错消息,例如:
C:>net stop mysql
MySql 服务正在停止.
系统出错。
系统发生 1067 错误。
进程意外终止。
MySql 服务已成功停止。
这没有关系,MySql确实已经停止了。但是假如不希望看到任何出错消息
的话,可以用以下的命令来停止:
C:>mysqlbinmysqladmin -u root shutdown
如果没有任何提示信息,说明MySql已经成功停止了。
需要说明的是MySql虽然号称安装简单,易于使用,但是这毕竟是基于SQL的数据库管理系统,所以如果不是对SQL十分精通的话恐怕也不能拿它来做什么
6
mysql服务无法启动的解决方法
mysql服务无法启动
我的操作系统是 win xp
无论安装何版本的mysql,在管理工具的服务中启动mysql服务时都会在中途报错
内容为:在 本地计算机 无法启动mysql服务 错误1067:进程意外中止
经过多方求教,得解决方法如下
查找系统(后来验证应该为windows目录)目录下的my.ini文件,编辑内容(如果没有该文件,则新建一个),至少包含basedir,datadir这两个基本的配置。
[mysqld]
# set basedir to installation path, e.g., c:/mysql
# 设置为MYSQL的安装目录
basedir=D:/www/webServer/MySQL
# set datadir to location of data directory,
# e.g., c:/mysql/data or d:/mydata/data
# 设置为MYSQL的数据目录
datadir=D:/www/WebServer/MySQL/data
另外,要主意
[WinMySQLadmin]
Server=D:/www/WebServer/MySQL/bin/mysqld-nt.exe
user=root
password=xxxxxxxx
#以上是设置WinMySQLadmin的配置
[Client]
user=root
password=xxxxxxxx
hehe~ 解决了
7
刚刚弄好Mysql 『关键字 1067错误』
比较郁闷,竟然没有想到安装个Mysql也会出错,错误代码是1067 安装卸载了好几次,就是不行,而且把一些禁用了的服务都打开了,但是还是不行。最后我是这样解决的:
在C:\windows里找一找my.ini 然后删除 然后再启动winmysqladmin.exe界面配置mysql,保存my.ini就可以了 启动mysql试试 呵呵
8
mysql 错误 1067: 进程意外终止
这个问题困扰了一个早晨,非常郁闷!以前我 在装mysql的时候从来没有遇到过,可是现在庄这个高版本的就有问题了,我换我装过的低版本的还是一样的问题(最关键的是操作系统都是一样的)。在 windows2000的服务里面启动mysql服务可是总是弹出“错误 1067: 进程意外终止”!
我感觉问题在配置文件,于是就重新写了my.ini,启动还是一样的效果,我在google上查找无果,崩溃状态!就在此时眼前一亮,一位高人的指 点是我豁然开朗,你的ini文件有否放到windows目录下,我从个人目录的windows目录下,将其拷贝到系统windows目录下,启动服务,ok!!!
-----个人体会------
今天遇到了这个错误,主要是安装了一个软件,它自做主张地又安装了一个mysql,还把服务指向了新的mysql,我删除了那个服务,在 mysqladmin中修改了mysql路径等,然后重新安装服务,但是启动服务总是报错:1067!删除了my.ini后重启mysqladmin,接 着输入用户名密码--竟然就OK了!
总结:以上是从网上搜集来的资料,很奇怪,删除了服务,注册表,等等mysql相关信息,再重装mysql还是不行,最后看到网上一则资料,如下:
1、打开my.ini文件,找到default-storage-engine=InnoDB这一行,把它改成default-storage-engine=MyISAM。
2、删除在MySQL安装目录下的Data目录中的
ib_logfile0
ib_logfile1
3。找到在配置MySQL服务器时指定的InfoDB目录删除掉
ibdata1
4。重新启动MySQL的Service
摘自:http://wenwen.soso.com/z/q131788276.htm
当把“打开my.ini文件,找到default-storage-engine=InnoDB这一行,把它改成default-storage-engine=MyISAM” 后,再执行命令“net  start mysql”,提示mysql服务启动成功。。。
哎,终于成功了。。。为什么默认存储引擎不能是“InnoDB”呢?郁闷。。。
这里有最甜蜜的幸福,最博大的付出,最深刻的背叛,最强烈的绝望,最勇敢的坚强,最有力的反击!站在是非之外,看红尘最美不过月华清明、百花围簇!备注:在这个道德沦丧的时代,如果你想背弃誓言,轻易转身,那就不用再回头,因为没有人站在原地等你!
