阅读:2208回复:0
[mysql]关于mysql乱码的一些解决方法
更多 发布于:2012-09-01 02:12
新建了一个库,默认编码。再导入utf8编码的表和数据。结果全是乱码。改sql文件的编码,还是不行。最后发现竟然是建库的时候没有设置utf8的编码。于是乎有了如下的的记录,问题得以解决。
建库:
    CREATE DATABASE `mydb` DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
另记录相关数据库操作:
导入sql文件
    mysql -h localhost -u root -p mydbname < data.sql;
导出sql
    mysqldump -h localhost -u root -p --default-character-set=utf8 mydbname > data.sql;
建表:
    DROP TABLE IF EXISTS `mytablename`;
    SET @saved_cs_client = @@character_set_client;
    SET character_set_client = utf8;
    CREATE TABLE `mytablename` (
    `id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
    `int10` int(10) unsigned NOT NULL,
    `char2` char(2),
    `varchar100` varchar(100) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (`id`)
    ) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=1 DEFAULT CHARSET=utf8;
    SET character_set_client = @saved_cs_client;
插入数据:
    LOCK TABLES `mytablename` WRITE;
    INSERT INTO `mytablename` (`id`,`int10`,`char2`,`varchar100`) VALUES (1,123456,"ab","adsfsadf");
    UNLOCK TABLES;
创建用户(设权限,密码)
    GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'user'@'localhost' IDENTIFIED BY '123456′;
    GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'user'@'127.0.0.1′ IDENTIFIED BY '123456′;
ALL PRIVILEGES 为所有权限,可选:select,insert,update,delete,create,drop等
*.* 表示:某个库.某个表
localhost为只能在本地登录,若为任意地点设为: %
修改密码:
    mysqladmin -u root -p password 456789
查看所有用户:
    select host,user from mysql.user;
最后,为了避免乱码的出现应该做到:文件编码+页面编码+数据库编码+应用服务器编码+操作系统编码统一。
