阅读:1396回复:0
[mysql]MySQL查询前几行
更多 发布于:2012-09-01 02:13
当数据表中数据量大,而只需要其中某些字段的值做为验证时不需要所有数据,只需要查几行就可以,此时用limit
如:
1.select * from tags limit 4;    就是取4行数据,看看id或者其他需要的字段的的值是什么。
查询结果为:id=102或者..........,在下面就用id = 102
2.explain select * from tags where id=102;   检查该表中id或者其他字段是否为索引很有效。
| id | select_type | table    | type | possible_keys | key  | key_len | ref  | rows    | Extra |
|  102 | SIMPLE      | tags      | ALL  | NULL          | NULL | NULL    | NULL | 6226057 |       |
可以看出在这里没有用到id 索引【为id建的索引一般为PRIMARY】
