阅读:2757回复:0
[mysql]Redhat5下MySql遇到的乱码问题
更多 发布于:2012-09-01 02:13
我在虚拟机上安装了redhat并安装了mysql数据库,并在本地通过java访问,直接使用jdbc访问。
后来发现当数据库存储汉字时存在乱码问题,随后在网上找资料进行解决,现在问题已经解决,来总结一下乱码的几个问题。
更改数据库默认字符集编码:
更改mysql配置文件,这个配置文件在/etc/my.cnf,可能安装mysql后这个文件就有了,如果没有,请回到根目录然后查询cnf文件:
java代码
find / -iname '*.cnf' -print
拷贝 small.cnf、my-medium.cnf、my-huge.cnf、my-innodb-heavy-4g.cnf其中的一个到/etc下,改名为my.cnf:
java代码
cp /usr/share/mysql/my-medium.cnf /etc/my.cnf
拷贝路径根据查询出来的结果修改。
修改my.cnf
java代码
vi /etc/my.cnf
在[client]下添加
java代码
default-character-set=gbk
在[mysqld]下添加
java代码
然后重启mysql。
登录mysql查询是否生效:
java代码
mysql> show variables like 'collation_%';
mysql> show variables like 'character_set_%';
注意如果你设置的是UTF-8请设置utf8,而不是utf-8,否则你的mysql重启时不能启动。
修改数据库字符集后再修改数据库的字符集:
java代码
mysql>use mydb
mysql>alter database mydb character set gbk;
建议是在创建数据库时就指定字符集
java代码
mysql>create database mydb character set gbk;
除了使用命令来修改数据的字符集,也可以修改其配置文件
修改 /var/lib/mysql/mydb/db.opt
java代码
default-character-set=latin1
default-collation=latin1_swedish_ci
java代码
default-collation=gbk_general_ci
重起MySQL
建表时注意:
除了修改mysql和其数据库的字符集外,要注意建表时你可能用的是导出的SQL语句,这些语句中可能包含了建表的字符集,一定要修改或删除这些语句:
Sql代码
CREATE TABLE `NewTable` (
`id`  int(11) NOT NULL ,
`name`  varchar(50) CHARACTER SET latin1 COLLATE latin1_swedish_ci NULL DEFAULT NULL ,
`age`  int(100) NULL DEFAULT NULL ,
PRIMARY KEY (`id`)
ENGINE=MyISAM
DEFAULT CHARACTER SET=gbk COLLATE=gbk_chinese_ci
CHECKSUM=0
ROW_FORMAT=DYNAMIC
DELAY_KEY_WRITE=0
连接方面:
如果数据库配置正确,那么使用管理工具如Navicat for MySQL时就不会有问题了,但是在程序中难免还是有问题。
除了对于数据库方面的注意外,在连接数据库要注意指定连接的字符集
java代码
jdbc:mysql://192.168.154.128:3306/t2?useUnicode=true;characterEncoding=gbk
程序方面:
可是就算到这里仍然可能是乱码,但是没有那么严重了,这就要你在代码中进行转换了。
java代码
String newStr = new String(s.getBytes("ISO-8859-1"),"GBK");
也许有人会说,乱码就是乱码,还严重不严重?其实乱码在我看来分为两种情况,一种就是存储或者其他方面乱了,而另一种是存储是对的但是显示有问题。比如你设置正确后使用管理工具没有问题但是程序读取就有问题。
如果你看到的乱码是根本不知道显示的是什么,那就是严重的。但如果你看到的是????那在我看来就是缺少转换,就不属于大问题。当然这是个人看法,请大家不要钻牛角尖。
