阅读:1946回复:0
[mysql]mysql服务1067错误多种解决方案
更多 发布于:2012-09-01 02:14
今天我的mysql服务器突然出来了1067错误提示,无法正常启动了,我今天从网上找寻了大量的解决mysql服务1067错误的办法,有需要的朋友可以看看。
my.ini在MySQL的目录,于是在同事机器上拷贝了一个my.ini拿来修改,并单独放在一个地方作为备份。其内容如下:
代码如下
#Uncomment or Add only the keys that you know how works.
#Read the MySQL Manual for instructions
[mysqld]
basedir=d:/MySQL5.0/
#bind-address=127.0.0.1
datadir=d:/MySQL5.0/data
#language=D:/usr/local/mysql/share/your language directory
#slow query log#=
#tmpdir#=
#port=3306
#set-variable=key_buffer=16M
[WinMySQLadmin]
Server=d:/MySQL5.0/bin/mysqld-nt.exe
user=root
password=
然后在bin目录下
mysqld-nt -remove
mysqld-nt -install
net start mysql
ok!
看来最关键的问题,还在于这个my.ini
我看了那MySQL的服务,服务的my.ini启动路径早就设置好了,是在安装目录下的,根本不需要到windows目录下搞。无奈的是在搜索引擎搜索出来的结果,基本都是转载的(说的好听叫转载,不好听叫采集,更不好听叫抄袭)。经过多番周转,终于找到一个不同的了。以下为解决办法:
修改my.ini中
代码如下
# The default storage engine that will be used when create new tables when
default-storage-engine=INNODB
将"INNODB“修改"MYISAM"为:
default-storage-engine=MYISAM
主要还是因为,使用的版本对INNODB未支持导致。
其它的参考方法
安装后MYSQL5后,发现启动出错,有时启动正常,但加接时马上出错。
出错代码:1067
解决办法如下:
1.删除%windows%/my.ini
2.删除其它地方的my.ini
3.在mysql安装目录下把my-small.ini复制为my.ini
4.在my.ini最后一行插入:
[mysqld]
#设置basedir指向mysql的安装路径
代码如下
basedir=C:mysql-5.1.11-beta-win32
datadir=C:mysql-5.1.11-beta-win32data
5.重新启动。。。
代码如下
C:mysql-5.1.11-beta-win32bin>net start mysql
MySQL 服务正在启动 .
MySQL 服务无法启动。
系统出错。
发生系统错误 1067。
进程意外终止。
代码如下
C:mysql-5.1.11-beta-win32bin>mysqld-nt --remove
Service successfully removed.
C:mysql-5.1.11-beta-win32bin>mysqld-nt --install
Service successfully installed.
MySQL 服务正在启动 .
MySQL 服务已经启动成功。
代码如下
C:mysql-5.1.11-beta-win32bin>net stop mysql
MySQL 服务正在停止..
MySQL 服务已成功停止。
解决办法一:复制mysql目录中的一份 my-***.inf 文件到系统的windows目录中。修改文件名为 my.inf.
然后在[mysqld]代码区添加类似的代码:
代码如下
# set basedir to installation path, e.g., c:/mysql
# 设置为MYSQL的安装目录
basedir=D:/Program Files/mysql-5.0.45-win32
# set datadir to location of data directory,
# e.g., c:/mysql/data or d:/mydata/data
# 设置为MYSQL的数据目录
datadir=D:/Program Files/mysql-5.0.45-win32/data
解决方法二 mysql 1067
错误如下:
1、执行winmysqladmin,生成my.ini文件
2、mysqld -install 启动mysql服务
3、net start mysql 启动mysql服务显示正常
当通过mysql -u root -p 连接时候报服务器没有启动的错误,察看server服务,确实mysql服务没有启动,手动启动产生1067错误,重新安装过几次mysql,错误依旧。察看各个配置都没有错误。
我的系统环境 win2003 mysql版本4.0.12。
解决办法,将winmysqladmin生成的my.ini拷贝到c:windows下再启动mysql就一切OK了。
查找Windows目录下的my.ini文件,如果没有 将mysql安装目录中my-medium.ini复制为c:windowsmy.ini 重起服务即可
一个重新安装的办法
在mysql的主目录下my.ini文件中添加
代码如下
[WinMySQLServer]
server=c:Program FilesMySQLMySQL Server 5.0binmysqld-nt.exe
CMD下运行:
c:Program FilesMySQLMySQL Server 5.0binmysqld-nt.exe remove
c:Program FilesMySQLMySQL Server 5.0binmysqld-nt.exe install
net mysql start
可参是编码引起的
调整服务器的字符集会导致1067错误
下列情况会出现1067错误:
1.设置好服务器的字符集后手支更改(my.ini)服务器的字符集
2.设置好服务器的字符集后,使用MySQLWorkbench.exe 在Server Administration 中更改服务器的字符集
如何解决这个问题?
使用
代码如下
%MySQLInstallPath%bin/MySQLInstanceConfig.exe
来更改字符集,然后重新启动,在以后使用中,尽量使用上述程序完更改字符集
上面介绍的大量的关于mysql服务1067错误的解决方法,我想你的问题己经会得到很好的解决了。
